Dành cho người mới tìm hiểu 8051
  • câu lệnh gọi trễ của bạn có vấn đề rùi đó VĐK ko có câu lệnh đó đâu.Câu lệnh đó chỉ dùng khi lập trình với ngôn ngữ Pascal thui. Bạn phải viết một chưong trình con có tên là delay mức độ làm trể bạn phải viết trong chuong trình con này sau đó dùng câu lệnh (call delay) để gọi trể.
    • Quỳnh gửi cho mình xin nhé
      Nguyên văn bởi quynh Xem bài viết
      Đây là quyển sách khá hay về lạp trinh C cho 8051.
      Tui up mãi lên đây ko được.Bạn nào cần thì liên hệ với mình nhé.Quyển này viết bằng tiếng anh, khá cơ bản.Dung lượng gần 5MB
      Chào quỳnh! Mình tìm hiểu và làm về 8051 cũng lâu rồi nhưng trước đây mình chỉ dùng assemble viết chương trình thôi. Mình thấy triên diễn đàn các bạn bàn về cách dùng ngôn ngữ lập trình C để viết chương trình cho 8051 mình thấy hay. Mình muốn bạn gửi cho mình tài liệu lập trình C cho 8051 nhé
      Cảm ơn bạn nhiều
      xuanvudk2@gmail.com
      NGUYỄN XUÂN VŨ
      Mua bán, sửa chữa PLC, biến tần
      Vỉ mạch điện tử công nghiệp các loại
      0978462163
      • Cách mắc led như thế nào để led sáng tốt?
        Chào cả nhà.
        Cho D hỏi, hiện nay mình mới mua một cái mạch ráp chử làm sẳn, có 8 nhánh,nguồn 12v. D mua tanpho 12V và 1A để cấp nguồn và đồng thời mình lắp mỗi nhánh song song khoản 150 led. Mạch dùng D8050 . Mình lắp như thế đèn sáng rất yếu. Vậy D phải lắp như thế nào để led sáng hơn? Còn nữa, cho minh hỏi thay con D8050 thành H1061 thì nó không vứa với mạch in vậy có cách nào khác để led sang ốt không vậy.
        Giúp minh với.
        • Nguyên văn bởi dientu9 Xem bài viết
          Chào cả nhà.
          Giúp minh với.
          đọc tới chỗ : mỗi nhánh // 150 led , mỗi con cần dòng 10mA để sáng tỏ --> cần 1.5A cũng cấp chỉ cho 1 nhánh . Vậy cái biến thế 12V 1A của u liệu cấp dòng đủ k ta ? hèn j k đủ sáng
          • Mắc led song song
            Nguyên văn bởi Zz_Bi_zZ Xem bài viết
            Hi.
            Cho D hỏi thêm tí nữa . Mạch của D làm sẳn có 8 R=390 ôm nối tiếp với 1 led. Có 8 nhánh. D thay con D8050 thành con H1061 và D mắc song song khoản 150 led cho mỗi nhánh . Nếu như Bạn nói thế thì mình phải chọn Nguồn 12V và I=12A . Bạn có cách nào khác không vậy?
            • mấy bạn xem dùm mình đoạn code về đọc cờ BF trong giao tiếp LCD dùm mình chút,viết mà nó không chạy,lại không biết sai lỗi j,thank mọi người
              Code:
              void read_BF()
              	RS = 0;
              	RW = 1;
              	//BF = 1;//cho này set hay khong nó deu khong chay het :((
              	E = 1;
              	E = 0;
              	while(BF)
              mình đưa cả chương trình lên lun,mấy bác coi thử dùm em chút,dùng delay thay thế cho việc đọc cờ bận thì ok,còn dùng cờ bận thì không chạy
              Code:
              #include "regx52.h"
              #define RS P1_4
              #define RW P1_5
              #define E P1_6
              #define BF P1_3
              #define lcd_data P1
              void delay(unsigned int time);
              void int_lcd(void);	 			// intialize lcd
              void lcd_putcmd(unsigned char Var);//write lcd commond
              void lcd_putdata(unsigned char Var);//write lcd data
              void read_BF();//check busy flag ( BF )
              //----------------Function delay---------
              	while(time--)
              		unsigned int j=100;
              		while(j--)
              //--------------Read busy flag---------
              void read_BF()
              	RS = 0;
              	RW = 1;
              	//BF = 1;
              	E = 1;
              	E = 0;
              	while(BF);
              //------------Write Command----------
              	read_BF();
              		lcd_data = (Var>>4)&0x0f;
              		RS = 0;
              		RW = 0;
              		E = 1;
              		E = 0;
              	read_BF();
              		lcd_data = (Var&0x0f);
              		RS = 0;
              		RW = 0;
              		E = 1;
              		E = 0;
              //------------Write Data-----------------
              void lcd_putdata(unsigned char dt)
              	read_BF();
              		lcd_data = (dt>>4)&0x0f;
              		RS = 1;
              		RW = 0;
              		E = 1;
              		E = 0;
              	read_BF();
              		lcd_data = (dt&0x0f);
              		RS = 1;
              		RW = 0;
              		E = 1;
              		E = 0;
              //------------Intialize LCD-----------
              void int_lcd()
              	delay(100);
              	lcd_putcmd(0x02);//interface 4bit
              	lcd_putcmd(0x28);// interface 4bit 2line display 5*8
              	lcd_putcmd(0x0f);//display On cursor on cursor blink on
              	lcd_putcmd(0x01);//clear LCD
              void main()
              	int_lcd();
              	lcd_putcmd(0x80);// line 1
              	lcd_putdata('A');
                      while(1);
              • Chương trình kiểm tra BF của chú em chưa đúng sao nó chạy được.
                Dùng thử cái này xem sao:
                PHP Code:
                void wait(void)
                char n=0;
                EN=1// Dua chan chot du lieu len cao
                RS=0// Chon RS la thanh ghi lenh
                RW=1// Doc du lieu tu LCD
                LCDdata=0xFF;
                  while(
                BF)
                n++;
                     if(
                n>100) break; // Doi n dem den 100 thi thoat ko kiem tra Busy Flag
                EN=0// Dua xung cao xuong thap de chot du lieu
                RW=0// Cho phep dua du lieu len LCD
                • Nguyên văn bởi vodienDT4 Xem bài viết
                  Code:
                  void read_BF()
                  	RS = 0;
                  	RW = 1;
                  	E = 1;
                  	E = 0;
                  	while(BF)
                  Code:
                  #include "regx52.h"
                  #define RS P1_4
                  #define RW P1_5
                  #define E P1_6
                  #define BF P1_3
                  #define lcd_data P1
                  	while(time--)
                  		unsigned int j=100;
                  		while(j--)
                  void read_BF()
                  	RS = 0;
                  	RW = 1;
                  	//BF = 1;
                  	E = 1;
                  	E = 0;
                  	while(BF);
                  	read_BF();
                  		RS = 0;
                  		RW = 0;
                  		E = 1;
                  		E = 0;
                  	read_BF();
                  		RS = 0;
                  		RW = 0;
                  		E = 1;
                  		E = 0;
                  	read_BF();
                  		RS = 1;
                  		RW = 0;
                  		E = 1;
                  		E = 0;
                  	read_BF();
                  		RS = 1;
                  		RW = 0;
                  		E = 1;
                  		E = 0;
                  void int_lcd()
                  	delay(100);
                  void main()
                  	int_lcd();
                  	lcd_putdata('A');
                          while(1);
                  - P1 gửi dữ liệu ra LCD mode 4bit , nhưng u dùng P1.3->P1.6 làm các chân đk LCD , thử hỏi u gửi data ra LCD = các chân nào nữa ?? chẳng lẽ P1.0 , P1.1 ,P1.2 , P1.7 ??
                  - U dùng 89 để giao tiếp thì trong 89 , mún là chân nhập , trước hết ta phải cho chân đó = 1 , cụ thể ở đây là P1.3=1 . P1.3 = 1 k có nghĩa là ta xuất mức 1 ra chân đó , mà là khai báo chân nhập .
                  trong PIC hay AVR , tại 1 thời điểm , chân đó là In hoặc Out , nếu In thì còn có In vào mức 0 hay mức 1 , OUT thì out ra mức 0 hay mức 1 . 89 thì k rõ ràng , dở là ở chỗ đó đó
                  • P1 gửi dữ liệu ra LCD mode 4bit , nhưng u dùng P1.3->P1.6 làm các chân đk LCD , thử hỏi u gửi data ra LCD = các chân nào nữa ?? chẳng lẽ P1.0 , P1.1 ,P1.2 , P1.7 ??
                    em giao tiếp dữ liệu 4b (từ P1.0 -> P1.3 <=> D4-D7) mà LCD nó mặc định cờ bận là chân D7 ( P1.3) nên em đặt tên BF cho P1.3 là cho tiện thôi mà
                    chương trình trên nếu dùng lệnh delay ở mỗi hàm truyền thì nó chạy,còn dùng BF thì nó không,nên nó sai chỉ sai ở hàm kiểm tra cờ BF thôi ah,dữ liệu thì nó vẫn truyền được mà,không bị ảnh hưởng bởi 3 chân RS RW E
                    void wait(void)
                    char n=0;
                    EN=1; // Dua chan chot du lieu len cao
                    RS=0; // Chon RS la thanh ghi lenh
                    RW=1; // Doc du lieu tu LCD
                    LCDdata=0xFF;
                    while(BF)
                    n++;
                    if(n>100) break; // Doi n dem den 100 thi thoat ko kiem tra Busy Flag
                    EN=0; // Dua xung cao xuong thap de chot du lieu
                    RW=0; // Cho phep dua du lieu len LCD
                    em thay hàm read_BF của em bằng hàm của anh mà nó vẫn không chạy
                    mà anh Multi ơi,giả dụ khi n >100 mà cờ BF vẫn chưa xóa thì làm sao ah,lúc đấy LCD còn bận,đáng lẽ cho lập vô tận đến khi nào nó xoa cờ đi chứ ah
                    em nói thế không biết đúng không
                      Cái này chắc tránh trường hợp bạn gỡ bỏ LCD ra khỏi mạch hoặc LCD bị hỏng thì chương trình của bạn không bị dừng ở việc kiểm tra cờ bận của LCD, nếu không nó cứ kiểm tra cờ bận mãi mà không làm đc việc khác.
                      • bạn nào có code C cho việc đọc cờ bận thì up cho mình tham khảo chút,tình hình vẫn chưa cải thiện
                        • Việc kiểm tra BF chỉ là thủ tục khởi tạo, đoạn này có thể thay bằng 1 hàm delay vào chục us là được thôi.
                          PHP Code:
                          void Busy()
                          RS=0;
                          RW=1;
                          BF=1;
                              while(
                          BF !=0)
                          EN=0;
                          EN=1;
                          • Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viết
                            Có một số lệnh của LCD cần thời gian trễ đến hơn 1ms, thế nên delay vài chục us là chưa đủ, phải cẩn thận chỗ này
                            • thất ra em biết cái ấy,vấn đề delay sẽ làm tăng thời gian hơn so với cờ bận,mà thấy ct cờ bận cũng đơn giản,có điều không biết sao nó hổng chạy ,đang có gắng có được cái code tốt nhất mà a ,khi xài cờ bận,ta sẽ không cần quan tâm đến thời gian thực hiện câu lệnh của LCD nữa,như thế nó tiện hơn mà,hơi cầu toàn một chút,biết thêm 1 cách cũng tốt mà
                              • có ai biết tính công suất tiêu thu cùa mạch vi xử lý không, chỉ mình với. Mach của mình bao gồm 89c51 + 8 led 7 đoạn+dalass 887.Mình đang làm đồ án 2 , thầy yêu cầu tính công suất để thiết kế bộ nguồn xung cho phù hợp với mạch (bắt buộc)
                                quynh Tìm hiểu thêm về quynh
