Dành cho người mới tìm hiểu 8051
  • Nguyên văn bởi vodienDT4 Xem bài viết
    thất ra em biết cái ấy,vấn đề delay sẽ làm tăng thời gian hơn so với cờ bận,mà thấy ct cờ bận cũng đơn giản,có điều không biết sao nó hổng chạy ,đang có gắng có được cái code tốt nhất mà a ,khi xài cờ bận,ta sẽ không cần quan tâm đến thời gian thực hiện câu lệnh của LCD nữa,như thế nó tiện hơn mà,hơi cầu toàn một chút,biết thêm 1 cách cũng tốt mà
    bạn phải biết được quy trình làm việc với LCD. bạn đã khởi tạo cho nó chưa? các hàm ghi lệnh , ghi dữ liệu ... đã ok chưa .
    mấy cái đó cần phải xem lại.
    còn hàm đọc cờ bận thì không quan trọng lắm. bạn cứ delay cho nó 1 khoảng thời gian đủ dài là được.
    • anh xem lại mấy câu lệnh trên xem em thấy có mấy chỗ chưa chính xác lắm?
      em biên dịch thấy nó cứ báo lỗi hoài
      • Nguyên văn bởi MicroDuyphi Xem bài viết
        CHO THAM GIA VỚI NHE CÔ BẠN
        Khi báo phần mở đầu để bộ dịch biết là chúng ta đang sử dụng loại VDK nào
        Phần 1: HEADER
        #include<regx51.h>
        Phan 2: Khai bao các hàm
        Đây là delay- ước lượng 1 vòng for 1 lần lặp<=> mất 8us
        Như vậy ta có: ms*(125*8)=1000*1000 ~= 1s
        Code:
        void delay(usnigned int ms)//hàm này tạo độ trễ thời gian, dơn vị là ms
           usigned char i,j;//khai báo kiểu "char"mỗi biến chỉ chiếm 1 byte
           for(i=0;i<ms;i++)
                for(j=0;j<120;j++);
        Phan 3: PHAN CHINH  CUA CHUONG TRINH- LUON LUON MO DAU BANG TU KHÓA main()
        main()
          unsigned char m,tem;
          tem=0x01;
          while(1)
            {    P1=tem;delay(1000);
                  tem<<=1;if(tem==0x00)then tem=0x01;   //dich sang trai 1 bit
        } // DAY LA DAU KET THUC CHUONG TRINH : THE END
        ---------------- Chuong tinh duoc viet lai la-------------------
        Code:
        #include<regx51.h>
           for(i=0;i<ms;i++)
                for(j=0;j<120;j++);
        main()
        tem=0x01;
        while(1)
        • thử bỏ chữ then trước temp=0x01; xem nào
          • anh quynh oi em moi tham gia dien dan nay co gi anh chi bao cho em voi
            em cung dang tim hieu 8051
            em muon tu lam mot cai j do ve den led
            em ko hieu cho 0x00 ,0xo1 la gi
            anh giai thich ro hon dc ko anh ?
            phan tuong trinh em cung biet wa roi
            chung em cung hoc lap trinh c ma
            con cai cho he héc nua em cung ko hieu
            em doc trong sach no chi dung 0 va 1 mot nghia la nhu nao vay anh
            em doc sach ma no noi bang mot so thuat ngu kho hieu nen em cung ko hieu dc
            • anh co the cho em biet: vẽ một giải thuật của một chương trình như thế nào ko?
              • em cũng mới bắt đầu tim hiểu về 89c51,ai giúp em viết chương trình cho 12 led sáng dồn được không,các anh cho em cả sơ đồ mạch nữa nha
                ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT I
                Nợ cha một sự nghiệp - Nợ mẹ một nàng dâu
                • Nguyên văn bởi tienquoc_104 Xem bài viết
                  mình có thể tham gia chút nha!
                  Bạn đã học lập trình C nếu có học mã HEX thì chỗ này có j mà ko hiểu
                  0x00 mã HEX viết dạng nhị phân 8bit là 00000000 nếu nối led anot lên nguồn thì nó sáng cả lũ 8 cái luôn còn nối canot thì nó tắt hết thui
                  còn 0x01 thi nhị phân 8bit là 00000001 ngẫm thử coi
                  • ai có thể giúp em viết code điều khiển vị trí cho động cơ DC dùng 8951 ?? vấn đề được đặt ra ở đây là điều khiển cho động cơ quay một góc cần thiết và giữ nguyên vị trí nhưng vẫn phải cấp nguồn cho động cơ
                    • Nguyên văn bởi voky Xem bài viết
                      Chào bạn !!!
                      Khi lập trình cho phần mềm hay phần cứng (ở đây là cho vđk) chúng ta nên có 1 bước là thiết kế giải thuật (thuật toán) cho chương trình. Kể cả đối với những chương trình nhỏ cũng vậy, nó tạo cho chúng ta cách lập trình chuyên nghiệp, dễ lập trình, dễ debug.
                      Người ta thường dùng flowchart để thiết kế giải thuật, bạn có thể dùng chương trình visio (có trong bộ office) để thiết kế, đây là 1 chương trình thiết kế theo mình là khá chuyên nghiệp.
                      Ví dụ đây là 1 flowchart mà mình đã thiết kế để hiển thị số có 2 chữ số trên led 7 thanh.
                      Ngoài ra còn 1 kiểu thiết kế giải thuật nữa, mình cũng quên mất tên người ta gọi là gì rồi, nhưng đại loại là như thế này : bạn chia chương trình của bạn ra làm các bước nhỏ, ở mỗi bước đều có phần mô tả bước đó phải làm gì, ví dụ như gọi chương trình con, nhảy, lặp...
                      Đây là 1 ví dụ :
                      Bước 1 : Nhập dữ liệu qua bàn phím và hiển thị lên LCD
                      Bước 2 : Kiểm tra số liệu :
                      + Đúng : Bước 3
                      + Sai : Quay về bước 1.
                      Bước 3 : Xử lí số liệu.
                      Thân ái
                      • Nguyên văn bởi tn_anhnhan Xem bài viết
                        Dùng động cơ DC mà ĐK vị trí thì phải kèm theo cái ENCODER rùi. Còn giữ nguyên vị trí thì có cách là cấp nguồn cho D cơ nhưng đảo chiều nhanh và liên tục( kèm theo giam điện áp phần ứng đọng cơ nhé) kẻo nó bốc khói
                        • Các Pác giúp em xí được ko? Em đang làm bài tập về VXL có nội dung là :" Viết chương trình hiển thị dòng chữ chạy trên LCD". Quả thật ngoài sức với em nên mong các Pác giúp đỡ.
                          Chương trình viết bằng ASM.
                          //....Em đọc các bài viết của các Pác cả rùi nhưng ko tìm đc bài nào đúng yêu cầu của mình cả.
                          //...hơi hoảng hốt vì hết hạn mà tìm ko ra
                          Thank cac Pác.
                          Vì em đang cần gấp nên pác nào có sẵn Share giúp em
                          add: letrungdung.t3@gmail.com
                          Y!h: letrungdung_t3
                          • Mình đã dọc qua bài của DungNTvt...đúng là cái mình đang cần, nếu ko phiền DungNTvt có thể Share cho mình, bài về LCD ấy. Bài mà DũngNTvt đã đưa lên ở trang 49 ý....
                            Giúp mình nha.
                            • bác quyanh ơi thế cho e hỏi nhé
                              muốn chạy 16 , 24 ... con led nối tiếp nhau thi khai báo như thế nào đây
                              • no day ne
                                Nguyên văn bởi tuyen_nguyen Xem bài viết
                                em dang tim phan mem proteus
                                co bac nao biet duong link ko? cho em di
                                mình cũng chỉ xai proteus7.6 thôi
                                http://www.4shared.com/file/14633957..._SP0_v201.html
                                quynh Tìm hiểu thêm về quynh
                                • mèomướp
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 22:31
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 20:43
