em mới học về lập trình nên chưa hiểu mấy mà thầy đã bắt làm đề tài về lập trình rùi nên post đề tài này lên nhờ mọi người giúp em với
Đề bài:
Sử dụng ic 8501 tạo mạch khóa số thảo mãn các yêu cầu sau:
Nhập vào bốn mã nếu đúng thì phát tín hiệu mở khóa
Nhập sai 3 lần phát tín hiệu báo trộm
Ý tưởng thực hiện:
Dùng chương trình quét bàn phím scankey để nhập 4 mã vào
Cho phép người nhập 4 mã cùng lúc(được cất trong ngăn xếp)
Có tín hiệu báo khi người nhập đủ 4 mã
Nhập sai 3 lần có tín hiệu báo
Nhập đúng mã số,kích xung mở khóa
Mạch được kết nối:
Led-d1 sáng: tín hiệu mở khóa được kích hoạt
Mã nhập vào là 6009
Mạch được thiết kế sao cho người nhập chỉ nhập mã vào 1 lần là 4 số
Hết 4 số lần 1,sẽ chuyển sang những lần kế tiếp và chỉ được nhập 3 lần
Mã đúng là 6009
Led –d3 báo đã nhập đủ 4 mã số:
Led d3 được kích hoạt,báo cho người sử dụng biết đã nhập đủ 4 mã số
Sau khoảng thời gian trễ là 500 ms led d3 sẽ tắt,và được sử dụng cho các lần kế tiếp
Điều này có tác dụng trong trường hợp người sử dụng không biết là mình đã nhập mấy mã,chu kỳ 4 mã nhập ,led-d3 sáng giúp cho khóa mã tiện ích hơn
Chức năng chống trộm của mạch:
Trong trường hợp có người lạ không biết mã số,cố ý mở khóa,sau 3 lần nhập mã không đúng,thì:
Chân p2.1 được kích cạnh xuống,kích hoạt thiết bị báo trộm(trong mạch để cho đơn giản ta sử dụng led-d2)
Trong main_code ta sử dụng led-d2 với tính chất mô phỏng cho chức năng này,led-d2 sáng khi nhập sai 3 lần
Theo nguyên tắc ta phai reset lại mạch thì chuông báo động mới hết kêu,nhưng ở phần mô phỏng này ta cho thời gian trễ là 5s ,led-d2 sẽ tắt,rồi quay về chương trình chính.Cho lần thử sau
em tìm thấy cái code này trên mạng nhưng nạp vào con ĂT9C51 thì nó không chạy chắc là code lỗi mong mọi người giúp đỡ nhá
code:
main code:
org 0000h
start:
ljmp main; lap lai
scan:
mov p1,#0f0h;
mov a,p1;
cjne a,#0f0h,scan; neu A khac 0f0 scan
scanner:
mov a,#0feh;
1up:
mov r0,a;
mov p1,a;
mov a,p1;
mov r1,a;
orl a,#0fh; hop ma phim
cjne a,#0ffh,cnvrt; neu A khac 0ff cnvrt
sjmp scanner;
cnvrt:
mov a,r1;
mov r3,#0;
clup:
jib acc.0,cnvrt2;
rr a;
mov r2,a;
mov a,r3;
add a,#4;
mov r3,a;
mov a,r2;
sjmp c1up;
cnvrt2:
mov a,r1;
swap a; quay ma phim
ret; ket thuc chuong trinh con
main:
mov r5,#3;
init:
mov r7,#4;
nhapso:
acall scan;
mov r0,a;
push 0; cat vao stack
djnz r7,nhapso; dem r7
mov r1,#0feh;
mov p2,r1;
acall delay_500ms;
pop 1; lay ra khoi stack
pop 2;
pop 3;
pop 4;
cjne r1,#0d7h,sorry;
cjne r2,#0beh,sorry;
cjne r3,#0beh,sorry;
cjne r4,#0dbh,sorry;
clr p3.5;
sorry:
acall delay_500ms;
setb p2.0;
djnz r5,init;
clr p2.1;
em dùng phần mềm asm 51 để kiểm tra thì thấy nó báo lỗi nhiều quá, chẳng hiểu là lỗi gì nữa nên post code này lên mong cac bạn giúp đỡ nhé (swả code giúp tớ or có thể tạo 1 code mới phù hợp với đề tài của tớ cũng được. cảm ơn mọi người trc nhá
main code: ; Xóa dòng này đi
org 0000h
start:
ljmp main; lap lai
scan:
mov p1,#0f0h;
mov a,p1;
scanner:
mov a,#0feh;
1up: ; nhãn này báo lỗi, bạn nên đặt nhãn khác không có số đứng trước.
mov r0,a;
mov p1,a;
mov a,p1;
mov r1,a;
sjmp scanner;
cnvrt:
mov a,r1;
mov r3,#0;
clup:
jib acc.0,cnvrt2;Cú pháp sai jnb hoặc jb
rr a;
mov r2,a;
mov a,r3;
add a,#4;
mov r3,a;
mov a,r2;
sjmp c1 up; Nhãn c1 bạn chưa định nghĩa
cnvrt2:
mov a,r1;
main:
mov r5,#3;
init:
mov r7,#4;
nhapso:
acall scan;
mov r0,a;
mov r1,#0feh;
mov p2,r1;
acall delay_500ms;
pop 2;
pop 3;
pop 4;
clr p3.5;
sorry:
acall delay_500ms;
setb p2.0;
djnz r5,init;
clr p2.1;
acall delay_5s;
setb p2.1;
sjmp main;
delay_5s:
mov tmod,#10h;
mov th1,#high(-50000);
mov tl1,#low(-50000);
mov r4,#100;
again:
setb tr1;
jnb tf1,$;
clr tr1;
clr tf1;
djnz r4,again;
ret;
delay_500ms:
mov tmod,#10h;
mov r4,#10;
again1:
setb tr1;
jnb tf1,$;
clr tr1;
clr tf1;
djnz r4,again1;
ret;
end. ; sau lệnh end ban không được thêmđấu chấm hoặc enter thêm dòng trống nào.
Mình chỉ kiểm tra dùm bạn về cú pháp còn về giải thuật và hướng lập trình nếu kết quả không như ý bạn cần tiếp tục thảo luận thêm để biết và hiểu sâu hơn.
Chúc thành công
Bạn langtuk10 tham khảo files ASM và PROTEUS tôi đính kèm, tôi chỉ sử dụng những đoạn chương trình mà bạn đã viết để giải quyết các yêu cầu cơ bản nhất của bộ khóa số , bạn có thể hoàn thiện hơn .
Chúc thành công .
tôi có một trương trình kết nối rom 28c020 nhưng ko có điêù kiện thử nên post lên đây nhờ các bạn chỉ giáo sem có đọc được dữ liệu từ rôm ko ah các ban cho hỏi tạo bang dữ liệu để nạp vào rôm như thế nào vậy minh mới tìm hiểu về kết nối với rôm còn cách nạp rom và tao file hex cho rôm như thế nào thi mình kô có tài liệu tìm cũng ko thấy có ai có tài liệu gửi cho mình vơi hoac chỉ giáo mình chut
ai giúp em sửa code bài này với "điều khiển động cơ dc với yêu cầu có nút chạy/dừng kết nối với p3.0,có nút nhấn đảo chiều kết nối với chân p3.1",em dùng chân p2.0 và p2.1 để điều khiển xung ra cầu H,khi mô phỏng thì chỉ chạy được một trạng thái,không đảo chiều được.giúp em với,em sắp phải nộp rồi.huhu
anh oi send cho em cái tài liệu mà anh bảo ấy nhé
qua mail cho em nhe duytuan2105@gmail.com em cảm ơn anh nhiều nhiều lắm anh àh ma anh có tài liệu vê cách lam robocon cần lam nhung gi.em dân co khí len chỉ biêt sơ sơ về mạch diên chua biet nhiều cac bác nào trong diễn đàn . hãy chỉ giáo em với em xin trân thành cảm ơn
điện tử việt nam muôn năm
Dạ vài chục mét thì chú tính như vậy được ạ. Chứ chuẩn thì phải tính cả điện trở của toàn bộ chiều dài dây dẫn nhân với dòng điện xem sụt áp có trong khoảng chấp nhận đc hông ạ. Trong mạch điện tử khoảng cách ngắn và mạch...
Theo mình biết thì chọn dây dẫn dựa vào dòng tải. Thường thì tiết diện 1mm2 cho dòng 6A. Nhưng trong các mạch điện tử, như mạch nguồn tổ ong chẳng hạn, dòng đến vài chục Ampe mà đường mạch mỏng dính. Phải chăng điện DC nó khác với...
Em chào các anh và mọi người.
Sau khi tìm hiểu về thông tin của bơm trên mạng thì em được biết...
