led vung
Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viết= = === ===
Nguyên văn bởi hungbom Xem bài viếtbạn gửi cho mình được ko ? mail của mình là nguyenhung.dtvt@yahoo.comNguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viếtledvung.rar
các bác tham khảo nhé
*********chuong trinh nhap nhay tuan tu************/
#include <AT89X52.H>
void tre(long time)
long n;
for(n=0; n<time; n++)
{ ; } // Khong lam gi
/*******************Ham chinh**************************/
void main(void)
while(1)// Lap vo han
P1=0x7e;
tre(30);// Tre 1 khoang thoi gian
P1=0x7e;
tre(50);// Tre 1 khoang thoi gian
P1=0x00;
P1=0x7e;
P1=0x7e;
P1=0xff;
P1=0xff;
tre(50);// Tre 1 khoang thoi gian LLL
P1=0x87;
P1=0x03;
P1=0x81;
P1=0xc0;
P1=0x81;
P1=0x03;
P1=0x87;
P1=0xff;
P1=0xff;
tre(30);// Tre 1 khoang thoi gian AAAAAAAAAA
P1=0x00;
P1=0xfe;
P1=0xfe;
P1=0xfe;
P1=0x00;
P1=0xff;
P1=0xff;
tre(50);// Tre 1 khoang thoi gian NNNN
}Nhận vẽ mạch in ^_^
TEL: 0167 4500 365
Mail:
Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtcái này mình nghĩ đâu phải tốc độ nào cũng hiện chữ
nếu bạn rê tay chậm quá hoặc nhanh quá thì chắc chẳng hiển thị đúng
mà bạn dùng IDE nào để code và compiler vậy nhỉNhận vẽ mạch in ^_^
TEL: 0167 4500 365
Mail:
Nguyên văn bởi minhthanh29 Xem bài viếtVậy nếu muốn hiển thỉ chữ mình mong muốn thì sửa code lại như theea nào vậy bạn
-@ anh Kidteam : đúng là cái này vung vs 1 tốc độ nhất định, nhanh quá hay chậm quá cũng ko đẹp. e nắp vào bánh xe máy và đi vs tốc độ 40km là hiển thị đẹp.
-Nếu tốc độ thay đổi các bạn có thể thay đổi thoeif gian delay cho hợp lýNguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viết-bạn chỉ việc thay đổi phông chữ thôi. nếu bạn biết về tạo font chữ cho led ma trận thì cái này tương tự bạn ạh. bạn có thể tham khảo ở các bài viết về led matrix.
-Nếu tốc độ thay đổi các bạn có thể thay đổi thoeif gian delay cho hợp lýNhận vẽ mạch in ^_^
TEL: 0167 4500 365
Mail:
Ngồi rảnh vẽ luôn cái mạch in cho pa con, ai làm xong thì show lên luôn nha.
Chuyển con 89C52 thành con 89C2051 cho nó nhỏ gọn, pà con sửa code lại tí nhé.Cuộc đời như bánh omi, không biết rồi sẽ về đâu?
bởi torasungTrước đây mình mua con VFD022M21A này mới hoàn toàn, xài được hơn 3 năm thì bị lỗi này, cũng tìm hiểu cách sửa trên mạng nhiều rồi nhưng vẫn chưa khắc phục được, ai từng bị lỗi này mà sửa được rồi thì hướng dẫn mình với
03-10-2025, 11:09 -
bởi torasungMình đang dùng biến tần Delta VFD015M43A (1.5kW, 380V) điều khiển motor bơm. Thời gian gần đây máy hay báo lỗi OC (Over Current), thậm chí có lúc vừa nhấn RUN chưa kịp tải cũng bị báo. Mình có thử:
- Kiểm tra dây cáp, không thấy chạm chập.
- Reset thông số về mặc định.
- Nới ACC dài hơn một chút.
03-10-2025, 09:37 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanCái Lạc hậu , nó không thơm ngon như Lạc rang , Đậu phộng. . Nó không lê phê như Lạc Tiên. Nó không cay đắng như lầm đường lạc lối. Nó không hoang mang như Lạc đường. Mà Lạc Hậu nó bình thường , gần gũi, thân thương. Có khi người ta...
02-10-2025, 19:24 -
Trả lời cho IC IR2214 có thích hợp để lái động cơ cảm ứng?bởi bqvietCó, vì nguyên lý phần động lực động cơ cảm ứng IM và BLDC tương tự nhau. IM và BLDC chỉ hơi khác nhau phần điều khiển phát xung - nhưng phần này lại do MCU điều khiển chứ không liên quan gì tới vi mạch lái công suất. IR2214 chỉ là vi mạch lái thôi, chưa bao gồm phần khiển phát xung....
02-10-2025, 15:34 -
bởi KAKASUYEm đang định làm biến tần để điều khiển tốc độ động cơ cảm ứng với 3 con IC lái half-bridge IR2214. Em không tìm được thiết kế nào sử dụng con IC này để lái động cơ cảm ứng. Em chỉ tìm đc 1 cái evaluation board EVAL-M1-IR2214 dùng con...
02-10-2025, 10:22 -
