nhiễu led 7 đoạn
  • nhiễu led 7 đoạn
    các bác giúp e với, e dùng con A1015 để tăng dòng cho led 7 đoạn, nhưng khi e gắn vào thì led hiển thị sai, nhưng khi nối trực tiếp thì lại hiện đúng, nhưng rất mờ, e dùng 4 led 7 đoạn ghép lại. con A1015 chân e nối lên nguồn 5v, chân c qua điện trở 100ohm vào chân led 7 đoạn, chân b qua trở 330 ohm vào chân vxl
    Nguyên văn bởi vdanhp Xem bài viết
    Bạn nối thử thế này nhé: Chân B qua trở 4,7k nối vào chân VĐK. Chân E nối qua trở 330 ohm lên nguồn 5V. Chân C nối thẳng vào Anot led, cũng từ chân C nối thêm 1 trở 10k xuống GND nữa.
      vẫn còn bị bạn ơi
        mình dùng dây để nối led 7 đoạn với vdk
          ah được rồi thank bạn nhiều
            cho mình hỏi nếu không phải + 5v mà là + 12v thi mắc trở như thế nào. ở đây mình dùng con D882P
            Tokyo Driff
              Nguyên văn bởi buiviettrung Xem bài viết
              Nếu dùng nguồn +12V DC thì bạn mắc như sau:
              Con Transistor D882P là Transistor loại NPN nên chân B qua trở 4,7k nối vào chân VĐK. Chân C nối qua trở 1k (hoặc nhỏ hơn 1k một ít cũng được nhưng phải đảm bảo trên 700 ohm để Led không bị cháy) vào Catot của LED, đầu còn lại (Anot) của LED nối lên nguồn 12V. Chân E nối thẳng xuống GND.
                Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viết
                đấy là các chân nối ra Anot led 7 đoạn. cho hỏi là chân điều khiển vcc cho led 7 đoạn dùng quét led thì như thế nào. qua con d882p rùi lại qua con pnp hay thay con d882p băng con pnp. các bác giúp đỡ
                Tokyo Driff
                vdanhp Tìm hiểu thêm về vdanhp
                  hôm nay, 07:44
