các bác giúp e với, e dùng con A1015 để tăng dòng cho led 7 đoạn, nhưng khi e gắn vào thì led hiển thị sai, nhưng khi nối trực tiếp thì lại hiện đúng, nhưng rất mờ, e dùng 4 led 7 đoạn ghép lại. con A1015 chân e nối lên nguồn 5v, chân c qua điện trở 100ohm vào chân led 7 đoạn, chân b qua trở 330 ohm vào chân vxl
nhiễu led 7 đoạn
Nguyên văn bởi vdanhp Xem bài viếtcác bác giúp e với, e dùng con A1015 để tăng dòng cho led 7 đoạn, nhưng khi e gắn vào thì led hiển thị sai, nhưng khi nối trực tiếp thì lại hiện đúng, nhưng rất mờ, e dùng 4 led 7 đoạn ghép lại. con A1015 chân e nối lên nguồn 5v, chân c qua điện trở 100ohm vào chân led 7 đoạn, chân b qua trở 330 ohm vào chân vxl
Nguyên văn bởi buiviettrung Xem bài viếtcho mình hỏi nếu không phải + 5v mà là + 12v thi mắc trở như thế nào. ở đây mình dùng con D882PCon Transistor D882P là Transistor loại NPN nên chân B qua trở 4,7k nối vào chân VĐK. Chân C nối qua trở 1k (hoặc nhỏ hơn 1k một ít cũng được nhưng phải đảm bảo trên 700 ohm để Led không bị cháy) vào Catot của LED, đầu còn lại (Anot) của LED nối lên nguồn 12V. Chân E nối thẳng xuống GND.
Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viếtNếu dùng nguồn +12V DC thì bạn mắc như sau:Tokyo Driff
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
