em phải dùng lệnh asm gì để so sánh số A với số B nếu như số B lớn hơn hoặc bằng số A thì nhảy sang nhãn khác hay A nhỏ hơn B thì nhảy sang thực thi ở nhãn khác. Mong các bác chỉ bảo giùm em chỉ biết có ngôn ngữ asm thôi ( vì em đang học nó )
help tập lệnh asm
có lệnh "CJNE <dest-byte>,<src-byte>,rel" đó bạn ( Compare and Jump if Not Equal). Lệnh này có ảnh hưởng tới cờ nhớ C.
lệnh này có thể dùng:
- so sánh thanh ghi Acc với 1 ô nhớ trong RAM (CJNE A,direct,rel).
- so sánh thanh ghi ACC với một giá trị trực tiếp (CJNE A,#data,rel).
- so sánh thanh ghi Rn với một giá trị trực tiếp (CJNE Rn,#data,rel).
- so sánh giá trị trong ô nhớ được trỏ tới bởi thanh ghi Rn với một giá trị trực tiếp (CJNE @Rn,#data,rel).
Nguyên văn bởi ozonedark2 Xem bài viếtem phải dùng lệnh asm gì để so sánh số A với số B nếu như số B lớn hơn hoặc bằng số A thì nhảy sang nhãn khác hay A nhỏ hơn B thì nhảy sang thực thi ở nhãn khác. Mong các bác chỉ bảo giùm em chỉ biết có ngôn ngữ asm thôi ( vì em đang học nó )
mov a, #soA
mov b, #soB
cjne a, b, k_bang
k_bang: jc b_hon_a
a_hon_b:
b_hon_a: ...
Trong đoạn lệnh trên soA; soB là 2 số cần so sánh; A < B thì nhảy đến nhãn b_hon_a; ngược lại thì thực hiện nhãn a_hon_b !
Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viếtDùng đoạn lệnh sau :
mov a, #soA
mov b, #soB
cjne a, b, k_bang
k_bang: jc b_hon_a
a_hon_b:
b_hon_a: ...
Trong đoạn lệnh trên soA; soB là 2 số cần so sánh; A < B thì nhảy đến nhãn b_hon_a; ngược lại thì thực hiện nhãn a_hon_b !|
DQ BIT P3.0
mode bit p2.0
up bit p2.1
down bit p2.2
DEM EQU R2
T_LSB EQU 30H ;byte nhiet do thap doc tu SCRATCHPAD
T_MSB EQU 20H ;byte nhiet do cao doc tu SCRATCHPAD
TEMP EQU 32H ;nhiet do sau khi hieu chinh
DIGIT EQU 31H ;phan thap phan
T_DIGIT EQU 33H
T_LED EQU 34H
ORG 0000H
JMP CHUONG_TRINH_CHINH
WRITE_TIME_SLOT: ;viet 1 bit
CLR DQ
NOP
NOP
MOV DQ,C
MOV R5,#15
LCALL DELAY
SETB DQ
NOP
RET
READ_TIME_SLOT: ;doc 1 bit
CLR DQ
NOP
NOP
SETB DQ
MOV R5,#4
CALL DELAY
MOV C, DQ
MOV R5,#25
LCALL DELAY
RET
RESET_DS1820:
CLR DQ
MOV R5,#244
LCALL DELAY
SETB DQ
MOV R5,#36
LCALL DELAY
JB DQ,RESET_DS1820
MOV R5,#212
CALL DELAY
RET
WRITE_BYTE:
MOV DEM,#8
WRITE_LAI:
RRC A
LCALL WRITE_TIME_SLOT
DJNZ DEM, WRITE_LAI
SETB DQ
MOV R5,#50
LCALL DELAY
RET
READ_BYTE:
MOV DEM,#8
READ_LAI:
LCALL READ_TIME_SLOT
RRC A
DJNZ DEM, READ_LAI
MOV R5,#50
LCALL DELAY
RET
DELAY:
DJNZ R5,$
RET
DELAY_LONG:
MOV R6,#0FFH
DELAY_LAI:
LCALL DELAY
DJNZ R6,DELAY_LAI
RET
BCD:
MOV B,#10
DIV AB
MOV T_LED,A
RET
HIEU_CHINH: ;hieu chinh 0.1 va nhiet do (+)
MOV TEMP,#0
MOV DIGIT,#0
ANL A,#0FH ;BO BYTE CAO
MOV TEMP,A
MOV A,T_LSB
ANL A,#0F0H ;BO BYTE THAP
ORL TEMP,A
MOV A,TEMP
SWAP A
MOV TEMP,A
MOV A,T_LSB
MOV DPTR,#TABLE1
MOVC A,@A+DPTR
MOV DIGIT,A
RET
KIEMTRA: ;hieu chinh gia tri cua nhiet do (-)
JNB 6,OUT_KT
MOV A,#0FFH
CLR C
SUBB A,TEMP
MOV TEMP,A
MOV A,#0FH
ANL A,T_LSB
CJNE A,#0,OUT_KT1
INC TEMP
JMP OUT_KT
OUT_KT1:
MOV DPTR,#TABLE2
MOVC A,@A+DPTR
MOV DIGIT,A
OUT_KT:
RET
OUTLED:
MOV DPTR,#TABLE0
MOV A,TEMP
CALL BCD
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
ANL A,#01111111B
MOV P1,A
CLR P3.4
CALL DELAYLED
SETB P3.4
MOV A,T_LED
CALL BCD
JNB 6,NEXT1 ;dau (-)
MOV A,#10
NEXT1: MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
CLR P3.2
CALL DELAYLED
SETB P3.2
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
CLR P3.3
CALL DELAYLED
SETB P3.3
MOV A,DIGIT
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
CLR P3.5
CALL DELAYLED
SETB P3.5
RET
DELAYLED:
MOV R7,#5
LOOPD: MOV R6,#255
DJNZ R6,$
DJNZ R7,LOOPD
RET
CHUONG_TRINH_CHINH:
SETB DQ
AGAIN:
LCALL RESET_DS1820
MOV A,#0CCH ; SKIP ROM (CCH) NH?P TH?NG D?N CáC L?NH B? NH? C?A DS1820
LCALL WRITE_BYTE
MOV A,#44H ; CONVERT T KH?I D?NG M?T QUá TRìNH DO Và CHUY?N D?I GIá TR? NHI?T D?
LCALL WRITE_BYTE
LCALL RESET_DS1820
LCALL WRITE_BYTE
MOV A,#0BEH ; READ SCRATCHPAD CHO PHéP THI?T B? CH? D?C N?I DUNG B? NH? NHáP
LCALL WRITE_BYTE
LCALL READ_BYTE
MOV T_LSB,A ;THAP
LCALL READ_BYTE
MOV T_MSB,A ;CAO
LCALL RESET_DS1820
LCALL HIENTHI
mov r5,#250
call delay
jnb mode,nhietdo_dat1
clr c
mov a,50h
cjne a,#temp,nhay1
clr c
mov a,51h
cjne a,#temp,nhay2
JMP AGAIN
HIENTHI:
CALL HIEU_CHINH
CALL KIEMTRA
CALL OUTLED
RET
nhay1:jc relay
clr p2.3
ret
relay:
setb p2.3
ret
nhay2:jnc alarm
clr p2.4
ret
alarm:
setb p2.4
ret
hienthi1:
mov dptr,#table0
mov a,r5
mov b,#100
div ab
movc a,@a+dptr
mov p1,a
clr p3.3
call delayled
setb p3.3
mov a,b
mov b,#10
div ab
movc a,@a+dptr
mov p1,a
clr p3.4
call delayled
setb p3.4
mov a,b
movc a,@a+dptr
mov p1,a
clr p3.5
call delayled
setb p3.5
ret
nhietdo_dat1:
jb up,nut_down
jnb up,$
inc 50h
mov a,50h
cjne a,#125,nut_down
mov 50h,#0
nut_down:
jb down,hienthi2
jnb down,$
dec 50h
mov a,50h
cjne a,#0,hienthi2
mov 50h,#125
hienthi2:
mov p1,#0c7h
clr p3.2
call delayled
setb p3.2
mov r4,50h
acall hienthi1
jb mode,nhietdo_dat1
call delayled
jnb mode,$
nhietdo_dat2:
nut_up1:
jb up,nut_down1
jnb up,$
inc 51h
mov a,51h
cjne a,#125,nut_down1
mov 51h,#0
nut_down1:
jb down,hienthi3
jnb down,$
dec 51h
mov a,51h
cjne a,#0,hienthi3
mov 51h,#125
hienthi3:
mov p1,#89h
clr p3.2
call delayled
setb p3.2
mov r4,51h
acall hienthi1
jb mode,nhietdo_dat2
call delayled
jnb mode,$
ret
TABLE0:
DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H,0BFH, 0FFH
TABLE1:
DB 0,0,1,0,2,3,0,4,5,0,6,0,7,8,0,9
TABLE2:
DB 0,0,9,8,0,7,0,6,5,0,4,3,0,2,0,1
END|
Nguyên văn bởi ozonedark2 Xem bài viếtmấy anh giúp em với sao em nhấn mode mà nó hok nhảy
hôm nay, 15:18 -
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
