Chào các bác ạ. Chẳng là mấy hôm nay em bắt đầu học về điện tử (tự ngồi nghiên cứu). Em vẽ cái mạch reset như thế này sai ở đâu ạ mà nó không reset được. hic
trong cái chương trình mô phỏng này nó hơi tưng tửng. mắc điện trở xuống mass và chừng 1K là nó hiểu ngay đang ở mức cao chứ không phải mass, bạn thay 10K =100ohm là nhấn nút reset được ngay.
như trường hợp này là chính xác và một vài trường hợp khác. nhưng đa số là sơ đồ nguyên lý và thật là giống nhau.
VD: khi bạn mô phỏng vxl thì không cần ráp thạch anh, chân này chân kia. nhưng khi ráp mạch thật là phải đầy đủ.
Anh cho e hỏi mình bỏ cái tụ kia đi được không?? và tại sao?? Nếu được A giải thích cơ chế dùm e luôn được k? Ý là quá trình Reset sảy ra như thế nào?? thank a nhìu
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
