Chào các bác ạ. Chẳng là mấy hôm nay em bắt đầu học về điện tử (tự ngồi nghiên cứu). Em vẽ cái mạch reset như thế này sai ở đâu ạ mà nó không reset được. hic
Giúp em về mạch Reset cho 8051
Nguyên văn bởi newsky_pfiev Xem bài viếtChào các bác ạ. Chẳng là mấy hôm nay em bắt đầu học về điện tử (tự ngồi nghiên cứu). Em vẽ cái mạch reset như thế này sai ở đâu ạ mà nó không reset được. hic
Nguyên văn bởi newsky_pfiev Xem bài viếtÀ thế khi làm mạch thật thì cũng theo sơ đồ này ạ?
mình thường dùng trở 10k, tụ 10uF
Nguyên văn bởi newsky_pfiev Xem bài viếtCó nghĩa mô phỏng và mạch thật khác nhau.
VD: khi bạn mô phỏng vxl thì không cần ráp thạch anh, chân này chân kia. nhưng khi ráp mạch thật là phải đầy đủ.
Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếttrong cái chương trình mô phỏng này nó hơi tưng tửng. mắc điện trở xuống mass và chừng 1K là nó hiểu ngay đang ở mức cao chứ không phải mass, bạn thay 10K =100ohm là nhấn nút reset được ngay.
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
