Giúp em về mạch Reset cho 8051
  • Giúp em về mạch Reset cho 8051
    Chào các bác ạ. Chẳng là mấy hôm nay em bắt đầu học về điện tử (tự ngồi nghiên cứu). Em vẽ cái mạch reset như thế này sai ở đâu ạ mà nó không reset được. hic
    Nguyên văn bởi newsky_pfiev Xem bài viết
    trong cái chương trình mô phỏng này nó hơi tưng tửng. mắc điện trở xuống mass và chừng 1K là nó hiểu ngay đang ở mức cao chứ không phải mass, bạn thay 10K =100ohm là nhấn nút reset được ngay.
      Thanks bác. Thanks bác. Em làm được rồi.
        À thế khi làm mạch thật thì cũng theo sơ đồ này ạ?
          bạn cứ theo giáo trình thôi
          mình thường dùng trở 10k, tụ 10uF
            khi ráp thật thì thay bằng R =10K. ráp R nhỏ quá thì nó sẽ hao điện và R nóng.
              Có nghĩa mô phỏng và mạch thật khác nhau.
                như trường hợp này là chính xác và một vài trường hợp khác. nhưng đa số là sơ đồ nguyên lý và thật là giống nhau.
                VD: khi bạn mô phỏng vxl thì không cần ráp thạch anh, chân này chân kia. nhưng khi ráp mạch thật là phải đầy đủ.
                  Cảm ơn các bác nhé. Sau này em có chỗ nào không thông mong các bác giúp em.
                    tụ reset sài 103 được không mấy anh?
                      Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
                      Anh cho e hỏi mình bỏ cái tụ kia đi được không?? và tại sao?? Nếu được A giải thích cơ chế dùm e luôn được k? Ý là quá trình Reset sảy ra như thế nào?? thank a nhìu
                      newsky_pfiev Tìm hiểu thêm về newsky_pfiev
