em làm mạch đo nhiệt độ dùng con ds18b20 có sử dụng nút nhấn để đặt nhiệt độ nhưng nhấn nút thì nó không ăn nhờ các bác chỉ em cách sửa với
help code asm 8951
Đầu tiên các nút bấm phải là các cổng vào. Hình như trong chương trình của bạn mình chưa thấy chỗ nào đặt các nút bấm là cổng vào.
nên có treo trở chỗ mỗi nút bấm nối với chân vi điều khiển nối với Vcc.
Mình nghĩ đoạn chương trình cài đặt của bạn nên kiểm tra lại.
Nguyên văn bởi ozonedark2 Xem bài viếtem đã đặt trong chương trình rồi đó chân mode là p2.0 chân up là p2.1 chân down là p2.2 anh nên xem kỹ chương trình đã hãy phát biểu chứ.
theo em nghĩ thì mô phỏng không cần điện trở treo đâu ( chỉ có p0 thì cần thôi ), mạch thật thì phải dùng
Nguyên văn bởi hoadang Xem bài viếtcái bạn làm chỉ là đổi cái tên cho nó thôi, chứ có làm cài gì đâu!!!??? mình nói là các chân phím phải đặt là cổng vào thì nó mới nhận dữ liệu vào được chứ. chứ không đặt là cổng vào sao nó nhận dữ liệu vào được.
trong chương trình mình có cái lệnh jnb mode,nhietdo_dat1 đấy là gì còn cái mode bit p2.0 là để đặt tên cho nó thôi xem kĩ lại đi bạn ơi|
Nguyên văn bởi ozonedark2 Xem bài viếtbạn nói thế là sao bạn chỉ chi tiết ra đi bạn nói thế mình hok hiểu
Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viếtÝ của bạn "hoadang" là bạn phải thiết lập chân p2.0 làm cổng vào. Nghĩa là bạn phải dùng lệnh setb mode để thiết lập cho nó làm cổng vào của VĐK trước khi bạn dùng lệnh kiểm tra nó. Có cho nó làm cổng vào thì VĐK nó mới biết được sự thay đổi của môi trường bên ngoài nó thế nào!
Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtcode viết bằng ASM chứ có phải C đâu mà set là bit vào hay ra, nó tự điều chỉnh vào hay ra luôn. khi mình mov giá trị ra port thì port nó sẽ xuất tín hiệu ra, khi mình kiểm tra port thì nó lại là tín hiệu vào.
tôi chưa nhìn chương trình. nhưng nhìn cái mạch mô phỏng thì thấy thiếu mấy con trở kéo lên ở mấy cái nút nhấn (mấy nút nhấn này nhằm xác định mức logic cho nút nhấn, bạn thả nổi nó như vậy thì khi nhấn nút nó sẽ không hiểu là đang ở mức cao hay thấp)
ra thế, mình cứ tưởng là trong p2 có trở treo rồi chứ nhỉ,
tôi chưa nhìn chương trình. nhưng nhìn cái mạch mô phỏng thì thấy thiếu mấy con trở kéo lên ở mấy cái nút nhấn (mấy nút nhấn này nhằm xác định mức logic cho nút nhấn, bạn thả nổi nó như vậy thì khi nhấn nút nó sẽ không hiểu là đang ở mức cao hay thấp)|
Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viếtÝ của bạn "hoadang" là bạn phải thiết lập chân p2.0 làm cổng vào. Nghĩa là bạn phải dùng lệnh setb mode để thiết lập cho nó làm cổng vào của VĐK trước khi bạn dùng lệnh kiểm tra nó. Có cho nó làm cổng vào thì VĐK nó mới biết được sự thay đổi của môi trường bên ngoài nó thế nào!|
Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtoh
Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếttôi chưa nhìn chương trình. nhưng nhìn cái mạch mô phỏng thì thấy thiếu mấy con trở kéo lên ở mấy cái nút nhấn (mấy nút nhấn này nhằm xác định mức logic cho nút nhấn, bạn thả nổi nó như vậy thì khi nhấn nút nó sẽ không hiểu là đang ở mức cao hay thấp)
Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtmấy con 89xxx làm gì có trở treo nội, chỉ có AVR và PIC mới có thôi. AVR thì thường là có trở treo nội cả 4 port, còn PIC thì chỉ có portB thôi và không phải con nào cũng có.
hôm nay, 02:00 -
Hôm qua, 22:18 -
Hôm qua, 14:51 -
Hôm qua, 14:39 -
Hôm qua, 14:28 -
21-02-2025, 20:26 -
21-02-2025, 12:32 -
20-02-2025, 21:31 -
20-02-2025, 11:52 -
