help code asm 8951
    con 89 đã có điện trở treo nội ở p1,p2,p3 và không có ở p0 và các bác trở lại vấn đề chính đi nào
      Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
      code viết bằng ASM chứ có phải C đâu mà set là bit vào hay ra, nó tự điều chỉnh vào hay ra luôn. khi mình mov giá trị ra port thì port nó sẽ xuất tín hiệu ra, khi mình kiểm tra port thì nó lại là tín hiệu vào.
      tôi chưa nhìn chương trình. nhưng nhìn cái mạch mô phỏng thì thấy thiếu mấy con trở kéo lên ở mấy cái nút nhấn (mấy nút nhấn này nhằm xác định mức logic cho nút nhấn, bạn thả nổi nó như vậy thì khi nhấn nút nó sẽ không hiểu là đang ở mức cao hay thấp)
      Chính vì viết bằng ASM thì mới cần phải set bit để là cổng vào. Chứ không bạn clear nó, đố bạn mà đọc được tín hiệu logic vào đó!
        mấy con 89xxx làm gì có trở treo nội, chỉ có AVR và PIC mới có thôi. AVR thì thường là có trở treo nội cả 4 port, còn PIC thì chỉ có portB thôi và không phải con nào cũng có.
        89 chỉ có PORT0 là ko có trở pullups nội thôi. 89 thường chỉ nên lập trình nút nhấn tích cực âm.
        Nguyên văn bởi hoadang Xem bài viết
        cấu trúc vào ra của 89 tương đối đơn giản, tùy vào cấu trúc phần cứng bên trong VDK mà thiết lập trạng thái tích cực cho nút nhấn. Cũng như PIC có thể cho nút nhấn tích cực dương, còn 89 nếu cho tích cực dương thì có 2 trường hợp xảy ra là; một, hư chân port đó; hai, có bấm nút ko hư chân port thì 89 cũng ko biết đc trạng thái nút đang đc nhấn (nhìn vào cấu trúc phần cứng chân port mà phân tích)
          Nguyên văn bởi ozonedark2 Xem bài viết
          em làm mạch đo nhiệt độ dùng con ds18b20 có sử dụng nút nhấn để đặt nhiệt độ nhưng nhấn nút thì nó không ăn nhờ các bác chỉ em cách sửa với
          Bác thử nhìn file proteus lúc mô phỏng xem, chỗ mấy chân nút nhấn có đổi màu khi ấn ko
          - Nếu ko đổi, có thể bác vẽ mạch bị sai
          - Nếu có đổi màu, tức phần cứng đã chạy, bác xem lại code
          - Mạch nạp vdk 8051, AVR, PIC, EEPROM
          - Linh kiện điện tử cho sinh viên
            Đồng ý với bạn,
            và nhìn vào cái hình này thì bác caovanhuong sẽ thấy tại sao phải set bit các chân là cổng vào!
              Nguyên văn bởi nguyen24 Xem bài viết
              bác nên xem cái hình mô phỏng trên topic này đi đã, xem xem mình có nối sai hay không
              còn code thì mình bó tay mới đi hỏi
                [ATTACH=CONFIG]47993[/ATTACH]
                Đồng ý với bạn,
                mình đã set tất cả các nút rồi nhưng không được nó vẫn vậy
                  mình xin khẳng định là con 89 chỉ có p0 là không có trở treo nội thôi, con avr thì có trở treo nội ở tất cả các port rồi, còn con pic mình chưa dùng bao giờ nên không biết. Em xin các bác trở về vấn đề chính giùm không tranh cãi nữa
                    em đã nhấn được rồi nhưng có chút rắc rối là chỉ đặt nhiệt độ được 1 lần tức là nhấn lần đầu nó nhảy sang nhãn nhietdo_dat1, nhấn lần 2 nó nhảy tới nhãn nhietdo_dat2, nhấn lần 3 nó nhảy sang chương trình chính, nhấn tiếp thì không được chỉ có nút mode bị thôi còn nút up, down thì ok
                    thêm 1 vấn đề nữa là sau khi em đặt nhiệt độ xong giả sử em đặt nhiệt độ thấp là 25 độ còn nhiệt độ cao là 30 độ nhưng khi mô phỏng em chỉnh nhiệt độ xuống thấp hơn 25 độ thì chân p0.0 không xuống mức 0 và chỉnh lên hơn 30 độ thì p0.1 không được set lên
                    mong các bác giúp đỡ tận tình
                      bạn gửi cả file mô phỏng và chương trình đi,
                        đây các bác xem giúp
                          trong chương trình của bạn, khi nhấn mode đến lần thứ 3 thì bạn thoát khỏi đoạn chương trình cài đặt bằng lệnh ret!
                          mà trong khi đó đoạn code:
                          mov r5,#250
                          call delay
                          jnb mode,nhietdo_dat1
                          mov r5,#250
                          call delay
                          clr c
                          mov a,50h
                          khi nhấn mode thì nhảy tới nhãn, chứ không phải là gọi chương trình con, (RET dùng để trở về nơi trước khi gọi chương trình con)
                          . mình đã đổi lại như sau:
                          khi nhấn mode thì nhảy tới đoạn cài đặt, khi nhấn mode lần 3 thì nhảy về chỗ nhãn CONTINUE đó. Và bỏ ret vì không phải là trở về từ chương trình con, mà là nhảy tới chỗ khác.
                          sau khi chỉnh lại thì mode đã ok, nhưng hai nút kia mình nhấn mãi không thấy tăng giảm gì cả !!!???
                          Code:
                          continue:	mov r5,#250
                          	call delay
                          	clr 	c
                          	mov a,50h
                          Code:
                          hienthi3:
                          mov p1,#89h
                          clr p3.2
                          call delayled
                          setb p3.2
                          mov r4,51h
                          acall hienthi1
                          call delay1s
                          jb mode,nhietdo_dat2
                          call delay1s
                          jnb mode,thoat
                          thoat:
                          ljmp continue
                          ; ret
                          delay1s:
                          • #28
                            Code:
                            	call delay
                            	clr 	c
                            	mov a,50h
                            Code:
                            hienthi3:
                            mov p1,#89h
                            clr p3.2
                            call delayled
                            setb p3.2
                            mov r4,51h
                            acall hienthi1
                            call delay1s
                            call delay1s
                            jnb mode,thoat
                            thoat:
                            ljmp continue
                            ; ret
                            delay1s:
                            sau khi được bác góp ý em đã chỉnh lại đôi chút
                            hienthi3:
                            mov p1,#89h
                            clr p3.2
                            call delayled
                            setb p3.2
                            mov r4,51h
                            acall hienthi1
                            call delay1s
                            jnb mode,thoat
                            thoat:
                            ljmp chuong_trinh_chinh
                            và đã nhấn mode được liên tục rồi các nút tăng giảm cũng ok lun nhưng led chớp quá.
                            thêm cái nữa là phần so sánh nhiệt độ đặt với nhiệt độ thực chưa hoạt động
                            thêm cái nữa làm sao để đưa đoạn code vô khung như anh được vậy em cám ơn
                            • #29
                              Code:
                              	mov r5,#250
                              	call delay
                              	clr 	c
                              	mov a,50h
                              	cjne	a,#temp,$+3
                              	call		nhay1
                              	clr		c
                              	mov a,51h
                              	cjne	a,#temp,$+3
                              	call 	nhay2
                              	clr 	c
                              	JMP 	AGAIN
                              - đây là đoạn code so sánh đó à bạn!?
                              -Led chớp thì chắc do thời gian quét thôi, hoặc là Proteus nhiều lúc cũng ảo. Máy mình chạy mô phỏng project của bạn không có bị chớp led.
                              -để chèn code, bạn viết [CODE] {đoạn code cần chèn} ['/'CODE] (bạn bỏ dấu '/' chỉ dùng / thôi, mình chèn ' ' vào để nó không hiển thị là đoạn code.
                              hoặc vào trả lời chi tiết, đoạn nào cần chèn code thì nhần nút # ở trên thanh công cụ
                              • #30
                                mình biết chỗ đó để so sánh nhưng chưa đúng thì phải bởi vì giả sử mình đặt nhiệt độ thấp là 10 độ và nhiệt độ cao là 20 độ nhưng khi mô phỏng mình thay đổi nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ đặt hay cao hơn thì nó không phản ứng gì
                                ozonedark2 Tìm hiểu thêm về ozonedark2
                                • mansion123
                                  bởi mansion123
                                  hôm nay, 16:08
                                  hôm nay, 07:44
