cho mình hỏi thêm mình đã cài virtual serial port driver, nhưng mà không hiểu sao mở không lên, không biết mình có cài thiếu gì nữa k?
Hướng dẫn giao tiếp máy tính từ A đến Z(Hình ảnh)
Nguyên văn bởi toilatoi2004 Xem bài viếtcho mình hỏi thêm mình đã cài virtual serial port driver, nhưng mà không hiểu sao mở không lên, không biết mình có cài thiếu gì nữa k?
Mô phỏng 8051 giao tiếp với máy tính - Vi-et spaces - vuvanson_bk - Yahoo! 360plus
Nhờ mọi người giúp với. Mình truyền từ máy tính một số có 2 chữ số tới vdk, mình tách được chũ số đó thành hàng đơn vị và hàng chục để truyền đi rồi, nhưng tới vdk mình không biết cộng 2 chữ số đó lại như thế nào ! Mình dùng hàm add nhưng kết quả không đúng vì hình như dữ liệu nhận được là dạng string, bây giờ mình cần hàm chuyển từ string sang val, pro nào giúp với. Kiến thức còn nông cạn quá! thanks!!
Picasa Web Albums - Minh - GTMT
lb1_kq.Text = serialPort1.ReadByte().ToString();
doạn lệnh này bạn chưa khai báo, nó nằm ở đâu dậy bạn
Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếtbài bạn khá hay. cảm bạn ơn nha , mà tiếc là nó xài 8051. mình dùng PIC
code và mạch full giao tiếp máy tính đây các bạn
cái code thì hắn đặt PASS
trước tiên anh nói luôn cái này anh làm lâu rồi và về lập trình thì thằng này anh chả coi ra cái gì
vấn đề hắn khoe vớ vẩn
FULL cái xxx à mà full, full mà đặt pass, anh đoán chắc hắn xem ai thấy hay nếu cần thì hắn bán đây, một hình thức quảng cáo trá hình
Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viết@sang: chú có xem cái tiêu đề không
FULL cái xxx à mà full, full mà đặt pass, anh đoán chắc hắn xem ai thấy hay nếu cần thì hắn bán đây, một hình thức quảng cáo trá hìnhemail:
Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếtcó file.hex và sch được rồi bác nạp vào thôi.
vấn đề là treo đầu dê, bán thịt chó chú ạ
anh ghét nhất mấy cái thằng kiểu này
Nguyên văn bởi minhtuan04 Xem bài viếtNếu bạn muốn coi với kích cỡ lớn hơn có thể xem ở: Picasa Web Albums - Minh - GTMT
Nguyên văn bởi toilatoi2004 Xem bài viếtNhờ mọi người giúp với. Mình truyền từ máy tính một số có 2 chữ số tới vdk, mình tách được chũ số đó thành hàng đơn vị và hàng chục để truyền đi rồi, nhưng tới vdk mình không biết cộng 2 chữ số đó lại như thế nào ! Mình dùng hàm add nhưng kết quả không đúng vì hình như dữ liệu nhận được là dạng string, bây giờ mình cần hàm chuyển từ string sang val, pro nào giúp với. Kiến thức còn nông cạn quá! thanks!!.: Lê Tiến Mạnh :.
Phone number : 0989 735 804
YM,Skype,mail : [leemanhj916]@gmail.com
Sao trang không vào được bạn-
Hôm qua, 12:06 -
Hôm qua, 11:16 -
Hôm qua, 11:09 -
Hôm qua, 10:26 -
Hôm qua, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
Hôm qua, 07:35 -
Hôm qua, 07:19 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi ngtuhanCòn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
Hôm qua, 02:27 -
bởi dinhthuong80[QUOTE=nhathung1101;n1735558]
Thế theo bác thì thằng rung đùi kia sẽ nói thằng cánh to hay thằng cánh nhỏ quay nhanh hơn? Thằng thuốc rượu nói thằng nhỏ hay thằng to mạnh hơn??...-
Hôm qua, 00:50 -
bởi nhathung1101Ngày xửa ngày xưa còn dùng quạt 1 cánh, dù vẩy hết tốc độ cho cái mo cau chóng mặt mà chả ăn thua.
Mẹ vẩy nhẹ cái nón mà mát lịm cả người. Thế nên phải hiểu chiều sâu mới được.
Cái nón sâu hơn cái mo cau là...-
16-04-2025, 23:34 -
