Nguyên văn bởi leemanhj916
Hướng dẫn giao tiếp máy tính từ A đến Z(Hình ảnh)
Nguyên văn bởi leemanhj916 Xem bài viếtM muốn hỏi các ham serialPort1.Write(""), hay serialPort1.IsOpen Mình có phải khai báo không, hay la có sẵn rồi. Nếu chưa có M cần viết hàm này như thế nào?
Chào các bác, M đang muốn làm 1 giao diện trên máy tính giao tiếp với một mạch led ma trận. Nhưng mà phần VB thì không biết làm thế nào để truyền nhiều byte(Một chuỗi ký tự được nhập từ Textbox)
Mình chưa biết làm thế nào để chuyển chuỗi ký tự ấy vào thành 1 "mảng chẳng hạn) các byte ký tự
Các Anh giúp với nha.: Lê Tiến Mạnh :.
Phone number : 0989 735 804
YM,Skype,mail : [leemanhj916]@gmail.com
Nguyên văn bởi leemanhj916 Xem bài viếtChào các bác, M đang muốn làm 1 giao diện trên máy tính giao tiếp với một mạch led ma trận. Nhưng mà phần VB thì không biết làm thế nào để truyền nhiều byte(Một chuỗi ký tự được nhập từ Textbox)
Chú ý là khi bạn viết Serial1.Write("12345"); thì là nó vẫn truyền 5 byte lần lượt xuống. Khi đó ở chip bạn phải xử lý để nó đẩy từng byte 1 vào
cái này hay wé em định làm thử nhưng chưa có MICROSOFT VITUAL STUDIO
ai có cho em xin đi em thiếu mỗi cái này8051 là con em viết thành thạo. em sẵn sàng giúp đỡ các pác nếu em có thể
liên lạc với em qua địa chi email: Mob: 01882.076.989
Phần mã mà bạn viết bằng MCS 51 IDE bạn có thể viết bằng C không? Vì mình không biết ASMLast edited by hai_lua_t2; 26-07-2009, 12:43.|
Mình đã làm theo bài viết của bạn và thành công nhưng mình có phát triển lên thì nó lại chạy lỗi kiểu gì ấy! Cụ tỷ là mình mắc thêm 1 led nữa để điều khiển và sửa lại là:
Code:org 00H jmp main org 30h main: mov SCON, #52h ;Port noi tiep mode 1 mov TMOD, #20h ;Timer 1 mode 2 mov TH1,#0Fdh ;9600 baud setb TR1 loop: jnb RI, $ ;doi nhan du lieu clr RI mov A, SBUF ;lay du lieu kt_mo_led0: cjne A, #'a', kt_tat_led0 ;neu la yeu cau mo led 0 clr P0.0 ;mo led 0(mo led muc 0) jmp main kt_tat_led0: cjne A, #'b', kt_mo_led1 ;Neu la yeu cau tat led 0 setb P0.0 ;Tat Led 0 jmp main kt_mo_led1: cjne A, #'c', kt_tat_led1 ;Neu la yeu cau mo led 1 clr P0.1 ;Mo Led 1 jmp main kt_tat_led1: cjne A,#'d', kt_mo_led2 ;Neu la yeu cau tat led 1 setb P0.1 ;Tat Led 1 jmp main kt_mo_led2: cjne A,#'e', kt_tat_led2 ;neu la yeu cau mo led 2 clr P0.2 ;mo led 2(mo led muc 0) jmp main kt_tat_led2: cjne A,#'f', loop ;Neu la yeu cau tat led 2 setb P0.2 ;Tat Led 2 jmp main end
Mong bác nào pro tìm hộ em cái lỗi trong đoạn trên
cụ thể là thế này:
em dùng c# gửi tín hiệu "e" và "f"
nhưng led 2 chỉ sáng cứ loạn hết cả lên lúc được lúc không!
Nó là thế này: Nếu bắt đầu mà tick vào LED 2 (Em làm thêm để gửi chữ "e" nếu check còn chữ "f" nếu uncheck) thì nó không có hiện tượng gì
Nhưng nếu thay đổi trạng thái của LED 0 hoặc LED 1 thì lại có thể thay đổi được trạng thái của LED 2 ???
Bác nào rảnh xem lại hộ em cái code em gửi ở triên đó
Nguyên văn bởi bobuon Xem bài viếtChào các bạn,
Mình down chương trình và sơ đồ nguyên lí của bạn minhtuan và đã chạy thành công với việc điều khiển các led.
Nhưng khi mình nhấn nút "Cong", mình không thấy dữ liệu được gửi lại từ mạch mô phỏng trên Proteus. Minh thực sự không hiểu tại sao mình lại không thực hiện được chức năng này vì tất cả source code cũng như mạch mô phỏng đều là của bạn minhtuan.
Xin cho hỏi có bạn nào bị giống như mình không? Mình đã dành ra 5 ngày để tìm hiểu tại sao nhưng tới giờ vẫn bí
Thanks mọi người nhiều.
Nếu mình thực hiện như hướng dẫn biên dịch thì không bị lỗi nhưng chạy cùng với protues thì bị lỗi tạo thread gì đó khi giao tiếp.|
bởi vi van phamSao ? cháu đã chứng minh cánh quạt lớn không phải do ma sát làm giảm tốc độ chưa?
Đêm nay hắt hơi , sổ mũi, không ngũ được, uống "riệu" 1 mình chờ nhà thùng, không thấy đến, nói chuyện với cháu cho vui. Khi tôi còn là...-
hôm nay, 00:03 -
Hôm qua, 15:29 -
- n: số lượng lá cánh...-
Hôm qua, 13:24 -
Hôm qua, 12:15 -
Hôm qua, 11:46 -
Hôm qua, 11:19 -
Hôm qua, 09:56 -
bởi kiều phongchào mọi người
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 09:48 -
Hôm qua, 09:15 -
Hôm qua, 07:55 -
