các bác choem hỏi cách truyền dữ liệu ra cổng com bằng viualbasic 2005
Hướng dẫn giao tiếp máy tính từ A đến Z(Hình ảnh)
Vspd
bạn minhtuan04, bạn có thể gởi cho minh VSPD được không? địa chỉ email của mình : agnortan@gmail.com
anh minhtuan ơi giúp em với lệnh này có ý nghĩa gi vậy:
byte a=(byte)covert.Toint16(txt_a.text)
serialport1.write(new byte[]{0x2b,a,b},0,3)
byte có phải là kiểu biến ko.giống kiểu int trong c++ phải ko?
có lệnh nào trong C++.net tương đương với câu lệnh
em cảm ơn nhiều.
ah khi em mô phỏng bấm vào button cong thì báo lỗi em ko biết sao nữa.
Nguyên văn bởi tc8051 Xem bài viếtTheo lý thuyết tối đa là 12m chuẩn rs232
email:mahaco@fpt.vn
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
