nhân tiện topic các bác cho hỏi o vn minh có bán con ic nào chuyển đổi AD mà đầu ra của nó là tín hiệu nối tiếp ko vậy.Em đang làm đồ án ghép nối máy tính đo nhiệt độ, vì là môn GNMT lên em ko muốn dùng VDK.Mong các bác giúp đỡ
Hướng dẫn giao tiếp máy tính từ A đến Z(Hình ảnh)
Không thể gửi dữ liệu qua cổng com bằng Proteus!
Chào các bạn,
Mình down chương trình và sơ đồ nguyên lí của bạn minhtuan và đã chạy thành công với việc điều khiển các led.
Nhưng khi mình nhấn nút "Cong", mình không thấy dữ liệu được gửi lại từ mạch mô phỏng trên Proteus. Minh thực sự không hiểu tại sao mình lại không thực hiện được chức năng này vì tất cả source code cũng như mạch mô phỏng đều là của bạn minhtuan.
Xin cho hỏi có bạn nào bị giống như mình không? Mình đã dành ra 5 ngày để tìm hiểu tại sao nhưng tới giờ vẫn bí
Thanks mọi người nhiều.
cần giúp đỡ về giao tiếp máy tính qua rs232
bác nào đã làm về giao tiếp với máy tính dùng 89x52 chương trình trên máy tính viết bằng vb còn vdk viet bằng C thi hưỡng dẫn em cái. em cần truyền 10byte lên MT 1 lần . 1s truyền 4 lần. mong các bác giúp càng sớm càng tốt
bài giúp đỡ gửi về: huyhoangkim214@gmail.com
cho mình hỏi máy tính mình ko có cổng COM ,LPT chỉ có cổng USB
vậy làm sao giao tiếp máy tính được ,giao tiếp qua cổng USB trực tiếp được ko
hay là phải có cap chuyển từ USB sang COM , nếu mua cap đó thì cỡ bao nhiêu, có thể tự làm được ko
ngoài ra còn có cách nào khác ko
thansk
cái này thì dễ thôi bạn.Nếu máy ko có cổng Com, LPT thì bạn dùng thiết bị chuyển ÚB sang Com.giá khoảng tầm 150k trở lại thôi.còn nếu ko bạn có thể tự làm mạch cũng dc.mình nhớ trên diễn dàn trong sub AVR có hướng dẫn làm mạch chuyển đó bạn ah.chúc bạn thành công nhé
Bác Tuấn thân mến ! Em là newbie "gà con lon ton" , thấy topic này của bác em mừng quá vì sắp tới làm luận văn về giao tiếp máy tính vi điều khiển mà em chưa biết gì cả , nhưng lúc làm theo hướng dẫn của bác thì hem chạy được . Bác làm ơn Up nguyên cái source của bác lên đây cho anh em chiêm ngưỡng được ko ạh , vì cũng có nhiều người như em làm cũng hem được . Mong tin bác , thanks|
Nguyên văn bởi minhtuan04 Xem bài viết
Những lệnh này có giống như trong VB.net không?
Ví dụ : serialPort1.Write("a")
Có nghĩa là nó sẽ đưa ký tự 'a' ra cổng COM1 ah
Thank.: Lê Tiến Mạnh :.
Phone number : 0989 735 804
YM,Skype,mail : [leemanhj916]@gmail.com
Bác minhtuan04, Phần viết code cho con VDK thì M làm được, nhưng về giao diện trên máy tính thì M chưa hiểu làm thế nào để máy tính truyền 1 byte data ra cổng COM từ cái giao diện ấy
Bác có thể hướng dẫn kỹ hơn phần code của chương trình giao diện trên máy tính được không. Viết bằng VB.net thì càng tốt, nếu không thì bằng C# như ở đầu topic cũng được vậy, Thank!.: Lê Tiến Mạnh :.
bởi mèomướpDạ cháu thấy bác vi... nói đúng ấy ạ. Cùng 1 vận tốc, đường kính, số lượng cánh, độ dày cánh quét không khí. Thì cánh lớn sẽ múc được nhìu hơn ạ. Nếu cánh lớn đến 1 mức độ nào đó thậm chí chồng lên nhau thì nó sẽ thành 1...
hôm nay, 20:37 -
bởi nguyendinhvanÔi hồi.
Đường hướng nghiên cứu như thế này, dễ trở thành nhà "khí động học" mất !...-
hôm nay, 20:17 -
bởi vi van phamSai lầm từ cơ bản.
Nguyên tắc cánh quạt là "múc" không khí trước cánh quạt quăng lên "Bờ". Khi cánh quạt di chuyển để lại vị trí có áp suất thấp, không khí ở ngoài tràn vào. Cánh quạt thứ 2 làm việc giống thế, rồi đến cánh quạt...-
hôm nay, 17:15 -
bởi dinhthuong80Chắc phải mua thêm cái máy đo vận tốc gió nữa rồi!!!
hôm nay, 16:45 -
bởi dinhthuong80"nếu tăng nó lên đến 90 độ thì không thổi nữa, tăng tiếp trên 90 độ nó sẽ trở thành quạt hút thôi."
là sau khi tăng lên thành 90° rồi, tiếp tục tăng nữa cho nó trên 90° đó bác, như hình vẽ xấu tệ ở dưới ạ!
-Màu xanh: dạ,...-
hôm nay, 16:19 -
bởi vi van pham- Màu đỏ: Tăng nó lên 90 độ thì ko thổi.Tăng tiếp lên 90 độ nữa thì thành quạt hút là sao ? không hiểu.
- Màu xanh: Cùng là độ dày d, cánh nhỏ, cánh lớn, ảnh hưởng đến lưu lượng gió rất nhiều . Cái cánh quạt không phải...-
hôm nay, 16:04 -
bởi dinhthuong801. Có lẽ cháu nói "ma sát" ở đây chưa được rõ ràng.
Ma sát ở đây chỉ là ma sát trượt qua mặt cánh quạt, và lực ma sát do không khí này có phương vuông góc với trục quay.
Như thế, nếu cùng độ dày d, tức cùng độ...-
hôm nay, 15:09 -
bởi appongthoMã lỗi H-60, H-61 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-6...iat-panasonic/
Mã lỗi H-60 và H-61 trên máy giặt Panasonic là những cảnh báo về sự cố liên quan đến hệ thống phát hiện rò rỉ điện, trong đó H-60...-
hôm nay, 09:56 -
