mình dùng nguồn tổ ong 12v 5a điều cho modun điều khiển led quảng cáo 89c52 có 32 đẩu ra qua tran d882p kéo dòng. dùng đc 1 thời gian nguồn cháy. thay cái nguồn máy tính cũ vào thì mạch ngắt không hết. sáng rõ. có bạn chỉ giáo là có thể do IC hỏng. nhờ mọi người cho thêm ý kiến về các khả năng xảy ra và cho mình xin hướng giải với. xin cảm ơn cả nhà
thay nguồn máy tính cũ 12v 10a mạch ngắt không hết.
Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viếtChú này định xả rác vào diễn đàn hay sao? Mà có mỗi 1 nội dung, trong 2 ngày lập tới 3 topic..!Tokyo Driff
Nguyên văn bởi buiviettrung Xem bài viếtmình dùng nguồn tổ ong 12v 5a điều cho modun điều khiển led quảng cáo 89c52 có 32 đẩu ra qua tran d882p kéo dòng. dùng đc 1 thời gian nguồn cháy. thay cái nguồn máy tính cũ vào thì mạch ngắt không hết. sáng rõ. có bạn chỉ giáo là có thể do IC hỏng. nhờ mọi người cho thêm ý kiến về các khả năng xảy ra và cho mình xin hướng giải với. xin cảm ơn cả nhà
mạch của bác bị chạm dẫn đến cái nguồn tổ ong của bác cháy ( cũng có thể bị vô nước hay nước tiểu chuột vì nước tiểu có muối mà muối thì dẫn điện cái này em đã gặp rồi ) bác nên kiểm tra xem mạch điều khiển và các đường dây nối led có chạm không, có thể các con trans kéo led của bác đã chết bác kiểm tra thử xem, nếu như không phải các trường hợp trên có lẽ con ic 89 của bác chết rồi bác nên nạp chương trình vào con khác lắp vào xem có chạy không.Last edited by ozonedark2; 09-07-2012, 15:06.|
Nguyên văn bởi ozonedark2 Xem bài viếtem xin có ý kiến thế này:
mạch của bác bị chạm dẫn đến cái nguồn tổ ong của bác cháy ( cũng có thể bị vô nước hay nước tiểu chuột vì nước tiểu có muối mà muối thì dẫn điện cái này em đã gặp rồi ) bác nên kiểm tra xem mạch điều khiển và các đường dây nối led có chạm không, có thể các con trans kéo led của bác đã chết bác kiểm tra thử xem, nếu như không phải các trường hợp trên có lẽ con ic 89 của bác chết rồi bác nên nạp chương trình vào con khác lắp vào xem có chạy không.Tokyo Driff
Nguyên văn bởi vu_elec Xem bài viếtNguyên nhân của bạn rất có thể là do bạn ko dùng trở cho trans.
mình nghĩ chỉ có thể là mạch bạn có vấn đề.
mạch nguồn mà cháy là phải xem lại, vấn đề quá dòng,quá áp làm j dẫn đến nguồn cháy được.
nói chung là mạch lại bình thường ui. sau khi thay Tran chết. mà gần như là dùng 6 cổng chết cả 6. nguyên nhân? lại mong các bác ý kiếnTokyo Driff
hôm nay, 21:36 -
hôm nay, 21:36 -
hôm nay, 16:47 -
hôm nay, 12:21 -
hôm nay, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
hôm nay, 11:27 -
Hôm qua, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
23-02-2025, 02:00 -
22-02-2025, 22:18 -
