mình dùng nguồn tổ ong 12v 5a điều cho modun điều khiển led quảng cáo 89c52 có 32 đẩu ra qua tran d882p kéo dòng. dùng đc 1 thời gian nguồn cháy. thay cái nguồn máy tính cũ vào thì mạch ngắt không hết. sáng rõ. có bạn chỉ giáo là có thể do IC hỏng. nhờ mọi người cho thêm ý kiến về các khả năng xảy ra và cho mình xin hướng giải với. xin cảm ơn cả nhà
thay nguồn máy tính cũ 12v 10a mạch ngắt không hết.
Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viếtChú này định xả rác vào diễn đàn hay sao? Mà có mỗi 1 nội dung, trong 2 ngày lập tới 3 topic..!Tokyo Driff
Nguyên văn bởi buiviettrung Xem bài viếtmình dùng nguồn tổ ong 12v 5a điều cho modun điều khiển led quảng cáo 89c52 có 32 đẩu ra qua tran d882p kéo dòng. dùng đc 1 thời gian nguồn cháy. thay cái nguồn máy tính cũ vào thì mạch ngắt không hết. sáng rõ. có bạn chỉ giáo là có thể do IC hỏng. nhờ mọi người cho thêm ý kiến về các khả năng xảy ra và cho mình xin hướng giải với. xin cảm ơn cả nhà
mạch của bác bị chạm dẫn đến cái nguồn tổ ong của bác cháy ( cũng có thể bị vô nước hay nước tiểu chuột vì nước tiểu có muối mà muối thì dẫn điện cái này em đã gặp rồi ) bác nên kiểm tra xem mạch điều khiển và các đường dây nối led có chạm không, có thể các con trans kéo led của bác đã chết bác kiểm tra thử xem, nếu như không phải các trường hợp trên có lẽ con ic 89 của bác chết rồi bác nên nạp chương trình vào con khác lắp vào xem có chạy không.Last edited by ozonedark2; 09-07-2012, 15:06.|
Nguyên văn bởi ozonedark2 Xem bài viếtem xin có ý kiến thế này:
mạch của bác bị chạm dẫn đến cái nguồn tổ ong của bác cháy ( cũng có thể bị vô nước hay nước tiểu chuột vì nước tiểu có muối mà muối thì dẫn điện cái này em đã gặp rồi ) bác nên kiểm tra xem mạch điều khiển và các đường dây nối led có chạm không, có thể các con trans kéo led của bác đã chết bác kiểm tra thử xem, nếu như không phải các trường hợp trên có lẽ con ic 89 của bác chết rồi bác nên nạp chương trình vào con khác lắp vào xem có chạy không.Tokyo Driff
Nguyên văn bởi vu_elec Xem bài viếtNguyên nhân của bạn rất có thể là do bạn ko dùng trở cho trans.
mình nghĩ chỉ có thể là mạch bạn có vấn đề.
mạch nguồn mà cháy là phải xem lại, vấn đề quá dòng,quá áp làm j dẫn đến nguồn cháy được.
nói chung là mạch lại bình thường ui. sau khi thay Tran chết. mà gần như là dùng 6 cổng chết cả 6. nguyên nhân? lại mong các bác ý kiếnTokyo Driff
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
Trả lời cho Dùng biến áp tự ngẫu 110V có tốn điện không?bởi nhathung1101Tôi dùng 4 cái điều hòa Fujitsu hàng bãi Nhật, nên phải dùng 4 cục đổi nguồn 220 xuống 100V. Để bật quanh năm, chả thấy bằng bữa bia. Chứ tắt đi là mất mấy bữa luôn.
16-01-2025, 21:24 -
