Các bác cho em hỏi e có nguồn 9V 1A em muốn đầu ra là 5v 1a thì e nên dùng các tụ lọc như thế nào cho hợp lý các bác nhỉ? E thấy trên mạng 1 mạch một kiểu e không biết thế nào mong các bác giúp với.Thank các bác nhiều!!!!
[Hỏi] Về cách dùng tụ lọc cho 7805 thế nào là hợp lý nhỉ
Nguyên văn bởi tranzitor91 Xem bài viếtCác bác cho em hỏi e có nguồn 9V 1A em muốn đầu ra là 5v 1a thì e nên dùng các tụ lọc như thế nào cho hợp lý các bác nhỉ? E thấy trên mạng 1 mạch một kiểu e không biết thế nào mong các bác giúp với.Thank các bác nhiều!!!!
kiểu thử nhất: bác edit lại chữ nhỏ dùng cái đi, nếu còn sẽ ko trả lời nữa.
kiểu thứ 2: mỗi bên 1 tụ 1000uF và 1 tụ 104.
hết.email:
Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếtcó 2 kiểu cho bạn
hết.
Cái việc tụ lọc thì tùy công suất bạn ah. Lắp lớn quá cũng không tốt, nhỏ quá cũng không được. Lắp như sang_dien_tu cũng ok với các ứng dụng hay dùng.Tụ điện dung nhỏ để khử hài tần số cao cứ xài em 104 vô tư. Để lọc nhấp nhô nguồn dùng tụ có điện dung lớn. Cỡ như con 7805 thì đầu vào bạn dùng 1 con 220uF+104 đầu ra dùng 1 con 10uF+104 thì cũng ok. Bạn lắp tụ lớn quá khi dùng chung nguồn 9V với thiết bị khác thì thường hay xảy ra sự cố với mạch con lại khi bạn nối mạch vô.
Giải pháp điện tử của bạn
Cái này liên quan đến 1 kiến thức đó là không nối song song hai nguồn áp. Tụ chính là 1 nguồn áp, khi bạn nối nguồn vào mạch tức là nối song song 2 nguồn áp. Khi đó nếu điện trở dây dẫn không đủ lớn và công suất nguồn không đủ lớn dễ gây sụt áp và ảnh hưởng tới thiết bị khác(reset). Khi hoạt động ổn định rồi thì ok.Last edited by vuxuansyhut; 09-07-2012, 18:43.
Nguyên văn bởi vuxuansyhut Xem bài viếtCái này liên quan đến 1 kiến thức đó là không nối song song hai nguồn áp. Tụ chính là 1 nguồn áp, khi bạn nối nguồn vào mạch tức là nối song song 2 nguồn áp. Khi đó nếu điện trở dây dẫn không đủ lớn và công suất nguồn không đủ lớn dễ gây sụt áp và ảnh hưởng tới thiết bị khác(reset). Khi hoạt động ổn định rồi thì ok.
vậy cho mình hỏi có thể rải tu lọc 104 khắp mạch được khôngemail:
Chỗ nào cần thì mình mới mắc thôi, mắc như vậy có đạt được mục đích gì đâu. 1000 con 104 lý tưởng cũng chỉ 100uF. Như vậy bạn mắc song song cả đám 104 mà con nào cũng ngon thì chắc cũng không sao đâu chỉ là tốn kém thôi.Hihi.Không bít như vậy có đúng không vì mình chưa thử.Ngày trước mình từng bị một hiện tượng như thế này: 2 con mạch dùng ATmega32, một con cắm vào nguồn trước thì chạy ngon lành, tiếp tục cắm con thứ 2 vào thì con 1 bị reset rồi lại chạy bình thường. Sau đó mình thử mắc nối tiếp mạch 2 với 1 con trở 100ohm thì mạch 1 không bị nữa. Cuối cùng giảm chỉ số tụ của con mạch 2 thì cả 2 ngon lành.
Với mạch này không phải sau ổn áp cứ tụ to là được đâu. Cách tốt nhất là trước 7805 dùng tụ hóa lớn (100uF đến 470 là được), còn phía sau thì chỉ dùng tụ 104 là tốt nếu bạn muốn nguồn ra thật phẳng.
Nếu bạn có Oxylo, bạn sẽ thấy sau 78xx, tụ hóa sẽ làm nguồn kém phẳng hơn, tụ 104 cho nguồn phẳng.
Làm theo chương trình đệ viết đi.
Toàn ham chuyện linh tinh. Tàn hại sức khỏe.
Lão tí nữa chuồn sang phòng chị ấy, đuổi con cháu gái đi, rồi nói với chị ấy:
- Anh yêu em.
Rồi lão sẽ...-
hôm nay, 00:22 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi nhathung1101Làm được. Không cần cảm ơn....
Channel: Nguồn!
hôm nay, 00:09 -
bởi vi van phamBác rất buồn khi phải nói với cháu thế này: " không có cái cánh quạt nào như hình cháu vẽ, do đó cháu suy nghĩ lại cánh quạt to ưu điểm chổ nào, khuyết điểm ở đâu và ưu khuyết điểm cánh nhỏ ....
Hôm qua, 19:22 -
bởi dinhthuong80Trời ơi, cánh song song thì làm sao mà tạo lực đẩy tàu thuyền theo hướng trục quay được, nó chỉ có tác dụng khi một nửa ở dưới nước và trục quay vuông góc với thân tàu thuyền thôi. NHƯNG ĐÓ LÀ CHÁU VÍ DỤ để thấy là nếu góc của...
Hôm qua, 18:54 -
bởi vi van phamĐúng là kỹ thuật mới tôi không biết, bây giờ có chân vịt song song với trục.
Hôm qua, 15:08 -
bởi dinhthuong80Bác nhìn nhầm màu đỏ rồi, là cánh nhỏ thì nó phải xếp để hợp với trục quay MỘT GÓC NHỎ HƠN ( để có cùng dộ dày cánh như cánh lớn) thì lực cản của nước sẽ lớn hơn, dạng như là mặt phẳng nghiêng ấy, mặt phẳng dài thì góc nhỏ, thoai...
Hôm qua, 13:53 -
bởi vi van pham[/COLOR]
- À! thì ra dưới nước người ta không chế tạo động cơ có tốc độ cao được, nên phải dùng cánh quạt lớn.
- À! bây giờ tôi mới biết trục to, trục bé ảnh hưởng đến lưu lượng.
- À! diện tích cánh quạt nhỏ khó trượt trong nước hơn cánh lớn....-
Hôm qua, 13:02 -
bởi dinhthuong80Dạ, cháu nghĩ,chân vịt nó phải làm cánh to vì không thể làm nhỏ được, vì số vòng quay/phút của cánh quạt dưới nước rất thấp hơn trong không khí. Vả lại độ nhớt của nước lớn hơn không khí rất nhiều lần, nên nếu cùng độ dày...
Hôm qua, 10:23 -
bởi vi van phamDinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.
Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...-
04-04-2025, 21:25 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi bqvietThông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
Channel: Nguồn!
04-04-2025, 21:16 -
