help mạch đồng hồ hiển thị led đơn
  • help mạch đồng hồ hiển thị led đơn
    Mình đang muốn làm mạch đồng hồ thời gian thực , có giờ và phút , giây . nhưng hiển thị led đơn . Nhưng mình đang mắc chỗ chuyển từ led 7 sang led đơn . Ai có nguyên lý mắc share mình với . Mình muốn trang trí thêm led đơn xung quang nữa .Bác nào từng làm thì share em với !
    Thanks nhé !
    yh: vinhtk1205
    ngu phải học
    Nguyên văn bởi vinhtk1205 Xem bài viết
    Thanks nhé !
    Nếu bạn dùng nguồn +5V thì đấu // các con led lại và thêm 1 con trở 270 và +12v thì đấu nối tiếp lại trở 330. Mình đấu 4 con led cho mỗi thanh
    Nhận vẽ mạch in ^_^
    TEL: 0167 4500 365
    Mail:
      Nếu dùng nguồn 12V mắc nói tiếp . Nếu đấu chung anot lại thì nguồn nuối anot là 12v (1 con trở) . Vậy khi nối các dây anot này với 89S52 để điều khiển led (quét từng led) phải nối tn vậy vì điện áp trên dây anot là từ 12V . mà vđk chỉ 5 V
      Ai có sơ đồ nguyên ý cho mình xin với . Đang mắc .
      yh: vinhtk1205
      ngu phải học
        bạn nối nối tiếp led nhé. nối như bảng quảng cáo ấy. nguồn 12v thì nối nối tiếp 4 con led đơn với trở 150 ohm rồi nối // tất cả các nhánh nhé. Anot nối nguồn 12v còn katot nối vào vđk.
        mạch này bạn phải dùng trans để kích nhé
        gmail :
          Nhưng mình muốn quét nhiều led ấy , ở đây giờ phút thì phải có 4led. VD dùng 1 port (P2) of vđk sẽ điều khiển chân catot của led . 1 port khác (4 chân of P3) điều khiển các anot của từng led để quet led chứ. khi nối anot này vào port P3 thì nối tn ấy . Vì nguồn nuôi anot là 12V.
          yh: vinhtk1205
          ngu phải học
            uhm. quét led cũng tương tự thôi bạn. bạn chỉ dùng chân vđk để mở tran thôi, còn tran thì bạn vẫn mắc vs nguồn 12v được mà
            gmail :
              bạn cụ thể chân của tran nối thế nào được không ?
              yh: vinhtk1205
              ngu phải học
                Ai làm mạch ntn rồi, cho mình xin cái nguyên lý , code mình tự lập trình được .
                yh: vinhtk1205
                ngu phải học
                vinhtk1205 Tìm hiểu thêm về vinhtk1205
