Cần giúp đỡ về mạch kích role dùng opto 817
Nguyên văn bởi toands Xem bài viếtem dùng vi dieu khiển 89c51 điều khiển đóng role thông qua con opto nhưng không chạy, mong a chị chỉ giúp với. Mạch của e thế này:
[ATTACH=CONFIG]48167[/ATTACH]
VDK đã hoạt động vì e test với led thì ok.
mong các anh chị giúp với vì e cần gấpTelephone number : 098H882372
YM:
Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtBạn không nối điện trở hạ dòng có khi hỏng luôn con tran trong opto rồi.|
Nguyên văn bởi vuxuansyhut Xem bài viếtBạn mắc kiểu trên không chạy đâu. Mắc như sau nhé. Để ổn định bạn mắc thêm diode xả cho cuộn dây rơle.
[ATTACH=CONFIG]48169[/ATTACH]
cho e hỏi thêm là e thấy có 2 cách mắc opto:
làm sao để mình biết VDK của mình lắp theo kiểu nào. e thì k biết nhiều về lạp trình. cái mạch này người khác cho e.nên thật sự chưa hiểu. mong anh thong cảm|
Bạn nên tra datasheet của con cách ly quang để xác định dòng cần thiết để đóng cách ly và dòng lớn nhất đầu ra mà cách ly chịu được để đệm tran từ đó tính ra các giá trị điện trở hạn dòng. Bạn dùng tran thuận hay ngược để đệm đều được tuy nhiên người ta hay dùng tran ngược như sơ đồ mình vẽ bên trên. 2 sơ đồ bạn đưa ra đều dùng ok. 1 sơ đồ khi bạn xuất 1 thì rơle đóng, 1 sơ đồ khi bạn xuất 0 thì rơle đóng.
Giải pháp điện tử của bạn
mong các anh chị giúp với vì e cần gấpemail:
Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếtmục đích bạn cách ly để làm gì vậy|
Nguyên văn bởi vuxuansyhut Xem bài viếtBạn nên tra datasheet của con cách ly quang để xác định dòng cần thiết để đóng cách ly và dòng lớn nhất đầu ra mà cách ly chịu được để đệm tran từ đó tính ra các giá trị điện trở hạn dòng. Bạn dùng tran thuận hay ngược để đệm đều được tuy nhiên người ta hay dùng tran ngược như sơ đồ mình vẽ bên trên. 2 sơ đồ bạn đưa ra đều dùng ok. 1 sơ đồ khi bạn xuất 1 thì rơle đóng, 1 sơ đồ khi bạn xuất 0 thì rơle đóng.
em dùng opto pc817, BJT c1815, nguồn role 12VDC
E không biết tính các R hạn dòng như thế nào cả.
Nhờ anh chỉ em cách tính từ sơ đồ mức 0 của e với anh. cảm ơn anh nhiều|
Nguyên văn bởi toands Xem bài viếtmạch của e dùng mức 0.
Nhờ anh chỉ em cách tính từ sơ đồ mức 0 của e với anh. cảm ơn anh nhiềuTelephone number : 098H882372
YM:
Nguyên văn bởi toanddt Xem bài viếtcái hình của bạn vẽ thì không thể chạy được vì mắc cái con diode bị ngược (có gì không đúng góp ý nha) sao bạn không mắc. còn mạch bạn ngõ ra mức 0 thì bạn dùng hình đầu tiên (trong 2 hình bạn đưa ra)|
mình thì không rõ cái này nhưng bạn mắc diode như thế thì nguồn 12v của bạn nó đến con diode nó chặn lại. thì con bjt làm gì có nguồn mà chạy. còn nếu làm như yêu cầu của bạn thì không cần con opto chỉ cần khi có ngõ ra của vdk có thì kích con bjt dẫn, bjt kích cho role , role đóng chuông là xong chứ bạn mắc con opto vào làm chi cho tốn tiền ( có gì sai góp ý cho mình nha)
bởi nhathung1101Loại gạt trượt tôi thấy hay nhất, vì phù hợp với người thuận tay phải như tôi.
Khi dùng tay trái sẽ cầm phía chuôi máy, tay phải cầm trên, sẽ bật tắt hay ghì máy rất dễ. Dùng 1 tay cũng dễ.
Loại công tắc ở đuôi...-
hôm nay, 16:10 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lo ra phết. Từ hôm lão bị Bà í bắt ngủ chung đến giờ chưa thấy dậy.
Báo mộng cho em cách hàn khò lên nhôm nhé.
Nhôm dạo này bị Mỹ áp thuế nên rẻ rề. Em định hàn mấy con chip lên để hứng nắng. Kiếm tí điện đun trà.
hôm nay, 15:42 -
bởi nhathung1101Giờ mới đọc lại. Hiểu rồi. Mai sẽ khóa luồng.
Với bạn, 1 kỹ sư học 4 năm sẽ được cho qua.
Còn "công nhân" dù mới vào hay thâm niên không cần biết, là bị nhận trách nhiệm.
Tôi nghĩ, những người có lòng tự trọng sẽ không nói chuyện với bạn nữa đâu....-
hôm nay, 15:36 -
bởi nhathung1101Vừa rồi, đến cái hãng YAMAHA còn phải triệu hồi xe ở VN. Lỗi là đục mài số máy.
Hãng giải thích do "công nhân" tự ý "sửa lại mà không hủy vỏ máy bị dập số lỗi".
Nhưng hãng phải chịu trách nhiệm...-
hôm nay, 15:26 -
bởi nhathung1101Vậy thằng QC để làm gì? Thằng chủ sao cho ra thị trường?
Khi đưa một sản phẩm lên để đánh giá, ít nhất phải hiểu quy trình. Sẽ rất tốt nếu hiểu từng khâu. Nhất là ngành điện tử.
Nếu không hiểu, thì nên hỏi...-
hôm nay, 15:08 -
bởi dinhthuong80Mạch cụ thể trên, tất nhiên là anh kĩ sư điện tử thiết kế chưa tốt, có thể cho qua vì mới ra trường chưa kinh nghiệm chẳng hạn.
Tuy nhiên, cái mạch của anh ta có 2 lỗ để cắm và hàn dây nguồn, đường mạch chỗ khoanh đỏ...-
hôm nay, 14:54 -
bởi nhathung1101Tôi chả cần "uyên thâm". Chỉ cần nhìn kỹ, và nghĩ kỹ, rồi chửi cho vui.
Nhất là chửi cái loại tưởng mình đã nhìn thấy, đã hiểu, rồi cuối cùng là chả hiểu gì.
Còn giúp đất nước??? Đã hơn 30 năm rồi....-
hôm nay, 14:51 -
bởi nhathung1101Cái lỗi là của thằng thiết kế. Chứ "công nhân" thì biết cái quái gì???
Nếu "công nhân" làm sai thiết kế mới là ẩu.
Không biết phân biệt thì đổ mẹ nó cho thằng "Lào" đi.
Thằng Lào? Thằng Lào náo nếu? Thằng Lào nàm ẩu?...-
hôm nay, 14:41 -
bởi dinhthuong80Vâng, chỉ có duy nhất cái cầu chì 10A ra bình thôi bác ạ.
Vì đường mạch đi vào cầu diode có thiết kế lỗ cho dây nguồn AC mà nó không có dấu vết hàn dây AC, tháo ra thì dây AC vào ngay diode, thế nên em mới dám nói là "do công nhân làm ẩu" ấy ạ!
Bộ sạc...-
hôm nay, 12:49 -
bởi bqvietChủ thớt thử ngó lại xem họ có dùng hộp cầu chì gắn trên vỏ thép hay không ? Nếu dùng hộp cầu chì hoặc áp-tô-mát gắn trên vỏ thì không cần cầu chì trên mạch. Chứ thiết bị mà hoàn toàn không có gì bảo vệ đầu nguồn, chỉ trông chờ vào đuờng mạch đứt khi sự cố thì ... láo quá.
hôm nay, 01:33 -
