các bác giúp em bài này với! em mới học KeilC ! Gặp bài này không biết làm gì!
  • các bác giúp em bài này với! em mới học KeilC ! Gặp bài này không biết làm gì!
    đề bài đấy là: "phát sung ở tần số f=50hz ở chân P2.0" ! em đọc đề mà chẳng biết làm như thế nào! nghĩ không ra! giúp em với!
    xung tần số 50hz,=> T=1/50 =0.02s, như vậy bạn có 2 cách sau:
    1- dùng timer để tạo xung có chu kỳ 0.02s = 20ms.
    2- có thể dùng ngay hàm delay để tạo sao cho tổng thời gian trễ của cả mức 0 và 1 là 0.02s, ví dụ bạn cho chân P2.0 ở mức 1 là 0,01s và ở mức 0 là 0,01s .
    gmail :
      cách 1 em không hiểu! ?^^
        vấn đề là D bằng bao nhiêu nữa chứ tần số vậy chưa đủ
          anh co the giải thích cho em vì sao phải làm như thế không? ý em là các bước làm thì em hiểu nhưng cách tư duy ra phương pháp làm thì không hiểu lắm!
            D bằng bao nhiêu nữa là sao vậy anh?
              D là duty,nghĩa là Ton bao nhiêu,Toff bao nhiêu.Theo như cái đề ko ghi có nghĩa là D= 50,Ton = Toff = 50%.
              Mấy cái Timer này trong sách có nói mà.
              ĐT: 0972 20 58 68
              Gmail:
                Nguyên văn bởi gagafayfay Xem bài viết
                à! thôi em hiểu ra rồi!
                  cái này em không rõ! em mới bắt đầu học Keilc!
                    Mình viết chương trình như thế này có ổn không :
                    ORG 0H
                    const: EQU #-10000 ; naap hang sô cho const
                    MOV TMOD,00000001 ; khoi dong time 0 che do 1
                    LAP: MOV TH0,HIGHT const ; nap byte cao cho TH0
                    MOV TL0,LOW const ; nap byte thap cho TL0
                    SETB TR0
                    JNB TF0,here ; lap den khi co thong bao tran so dem
                    CLR TR0 ; dung lai khi co tran so dem
                    CLLR TF0 ; xoa co
                    CLP P2.0
                    SJMP LAP ;lap lai qua trinh phat xung
                    END
                    nếu dùng time 01 chế độ 2 thì có hay hơn không nhỉ ?
                      D duty.bạn có thể hiểu là % xung. ví dụ như 60% mức 1 và 40% mức 0
                      gmail :
                        Nguyên văn bởi huuthobka Xem bài viết
                        timer 0 hay timer 1 đều được. tùy vào mục đích của bạn thôi. còn timer chế độ 2 nó là chế độ autoreload, giá trị tự nạp lại. như vậy bạn ko phải nạp lại giá trị cho các thanh ghi TH và TL nữa
                        gmail :
                          Kiel C chỉ là chương trình hỗ trợ lập trình và biên dịch sang file HEX.Còn mấy cái để mà kiel C dich thì phải học vdk mới biết đc chứ.
                          Còn nếu nói như cậu học keil C thì là học cách sử dụng phần mềm rồi.
                          ĐT: 0972 20 58 68
                          Gmail:
                            anh chạy thử chưa?
                              Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viết
                              à! em hiểu rồi! thanhks!!!!
                              gagafayfay Tìm hiểu thêm về gagafayfay
