Em mới nhập môn học vi điều khiển, Các tiền bối đi trước giúp đỡ em các định hướng để xử lý bài toán trên được không ạ...! Em cảm ơn nhiều...
Đo tần số tín hiệu sử dụng 89s52...!
Nguyên văn bởi vuxuansyhut Xem bài viếtCái này bạn có thể dùng ngắt ngoài kết hợp timer.
Ví dụ ngắt ngoài tác động bởi sườn lên. Khi có sườn lên bạn khởi động timer đếm gặp sườn lên thứ 2 thì dừng timer thế là xong 1 chu kỳ. Từ giá trị timer thu được tính ra tần số. Thử làm theo hướng đó xem.
Nguyên văn bởi vuxuansyhut Xem bài viếtĐâu có, ở ngắt ngoài lần 1 bạn khởi động bộ timer, ngắt ngoài lần 2 bạn dừng nó rồi đọc giá trị lưu trong thanh ghi. từ giá trị đó kết hợp với tần số thạch anh bạn tìm ra được chu ky -> tần số.
Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viếtcó thể bạn đếm số xung trong 1s => tần số. dùng ngắt ngoài và timer
2 cách trên bạn dùng tùy yêu cầu về tốc độ lấy mẫu. Với cách 1 chỉ cần 1 chu kì xung là bạn xác định được tần số. Với cách 2 bạn phải qua 1 khoảng thời gian (1 s) để có kết quả. Chú ý khi bạn đo tần số thấp. Ví dụ 1Hz. Khi đó với cách 1 timer có thể bị tràn, với cách 2 thì...không đo được. Đây cũng là 2 cách để xác định tốc độ động cơ phản hồi từ encoder.
Giải pháp điện tử của bạn
Nguyên văn bởi vuxuansyhut Xem bài viết2 cách trên bạn dùng tùy yêu cầu về tốc độ lấy mẫu. Với cách 1 chỉ cần 1 chu kì xung là bạn xác định được tần số. Với cách 2 bạn phải qua 1 khoảng thời gian (1 s) để có kết quả. Chú ý khi bạn đo tần số thấp. Ví dụ 1Hz. Khi đó với cách 1 timer có thể bị tràn, với cách 2 thì...không đo được. Đây cũng là 2 cách để xác định tốc độ động cơ phản hồi từ encoder.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
