Nguyên văn bởi luc_ky_luke
Viết code cho robot dò đường
đây là một bộ khung viết cho con dò đường dùng 89s52 bạn có thể tham khảo:
#include<REG52.H> // kb thu vien
sbit out_pwm1 = P2^0;
sbit out_pwm2 = P2^4;
sbit L1 = P2^2;
sbit L2 = P2^3;
sbit R1 = P2^6;
sbit R2 = P2^7;
sbit sw1 = P3^7;
unsigned char pwm1, pwm2;
int dem,xung,chieu;
void ngatngoai0 (void) interrupt 0
xung++;
void ngattimer0 (void) interrupt 1 // tao xung PWM
dem++;
if (dem ==256) dem =0;
if (dem < pwm1 )
out_pwm1=1;
else
out_pwm1=0;
if (dem < pwm2)
out_pwm2=1;
else
out_pwm2=0;
void quay_trai (void)
do
pwm1=20;
L1=R2=0;
pwm2=200;
L2=R1=1;
while(P2==0x81);
void quay_phai (void) // nguoc lai
do
pwm1=200;
L2=R1=0;
pwm2=20;
L1=R2=1;
while(P2==0x81);
pwm1=1;
pwm2=1;
void do_duong(void)
char temp;
temp=P2;
L1=R1=1; // tien
L2=R2=1; // tien
switch (temp)
case 12: // di thang
pwm1=250;
pwm2=250;
break;
case 8: // lech trai 1
pwm1=250;
pwm2=230;
break;
case 16: // lech trai 2
pwm1=250;
pwm2=200;
break;
case 32: // lech trai 3
pwm1=250;
pwm2=170;
break;
case 4: // lech trai 4
pwm1=250;
pwm2=230;
break;
default :
pwm1=100;
pwm2=100;
break;
case 2: //lech phai 1
pwm1=250;
pwm2=200;
break;
case 6: //lech phai2
pwm1=250;
pwm2=170;
break;
void chaythang(unsigned int quangduong)
xung=0;
do
do_duong();
while(xung<quangduong); // 1m
pwm1=1;
pwm2=1;
void main (void) // cct
// *** khoi tao ***
// khoi tao ngat
IE=0x83;
IT0=1;
// khoi tao ngat timer
TMOD=0x02;
TH0= 246;
TR0=1;
// chon do rong xung(chon toc doc cho motor)
pwm1=1;
pwm2=1;
while(sw1);
chaythang(500); //1m
while(1);
Nguyên văn bởi soc_con_haui Xem bài viếtđây là một bộ khung viết cho con dò đường dùng 89s52 bạn có thể tham khảo:
#incl
while(1);
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lại hạ cánh. Nhâm nhi chén rượu, đọc vài bài cho nó hài....
Nhưng chẳng thấy lão Phàm. Chắc lão lại bị bà í bắt ngủ chung rồi!!!
Thành thật chia buồn.-
Hôm qua, 22:40 -
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
Hôm qua, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
Hôm qua, 16:53 -
