Help mạch đồng hồ thể thao dùng 89c52!
  • Help mạch đồng hồ thể thao dùng 89c52!
    E đang có ý định làm một cái mạch chạy bằng vđk và led 7 đoạn, cụ thể là:
    1. Vi điều khiển e đang có: 89C52
    2. Led 7 đoạn gồm 2 phần:
    - Phần hiển thị đếm thời gian (như đồng hồ bấm giờ thể thao).
    - Phần hiển thị số tiền tương ứng với thời gian (vd: khi đồng hồ chạy được 1 phút thì số tiền là 500, 2 phút là 1000,...)
    3. Phần nút điều khiển:
    - Nút start: bắt đầu tình giờ.
    - Nút tạm dừng.
    - Nứt reset lại từ đầu.
    Mong các bác giúp đỡ, chỉ giáo cho em nên dùng các loại linh kiện gì, các bước lập trình như thế nào?. Em đang tập tành với môn này, còn gà lắm xin các bác tư vấn, hướng dẫn giúp em. Em xin chân thành cảm ơn!!!
    thì bạn cũng đoán được mà : 1 hoặc nhiều hơn 1 chú 8952 C hay S tùy , led 7 đoạn
    nút nhấn , đế cắm , transistor a1015, 7805 , tụ hóa cầu diode hoặc diode...
    lập trình vi điều khiển 8051 - avr - pic- thiết kế mạch điện tử
    Học Hiểu Nguyên Tắc - Tuân Theo Nguyên Tắc - Giải Trừ Nguyên Tắc
      cái này lập trình ko khó. đồng hồ bạn lấy time bao nhiêu?
      gmail :
        Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viết
        E định lấy thời gian từ 00:00:00 tới 23:59:59. Không biết cần kết hợp với các loại ic nào mới làm được như vậy. Bác có sơ đồ mạch nguyên lý không cho e với. xin cảm ơn bác trước!
          đồng hồ thể thao mà lấy nhiều dữ vậy àh bạn? bạn đang định là đồng hồ thời gian thực hay đồng hồ thể thao đây :S. liệu có nhầm lẫn ko?
          gmail :
            E định làm đồng hồ tính giờ nhưng nếu có kèm đh thời gian thực thì càng tốt. Chỉ cần hiển thị giây, phút, giờ (có thể từ 00:00:00 đến 12:00:00 cũng đc). Bác có thể chỉ e mạch điện cần kết hợp các loại vđk nào với nhau, lập trình thế nào để đạt yêu cầu như vậy không. Thank bác nhiều!!!
              tôi cũng định làm đồng hồ đếm thời gian để kiểm tra học sinh. nhưng hoàn toàn tự động, khi học sinh chạy qua đồng hồ (về đích)thì đồng hồ tự động dừng lại. nhưng gà quá không biết phải làm từ đâu, sử dụng những loại IC gì, sơ đồ mạch ra sao. anh anh chị em trong diễn đàn giúp đở
                Nguyên văn bởi HUYNHMINHLA Xem bài viết
                Sử dụng ngắt ngoài và timer bạn
                gmail :
                  bạn có sơ đồ nguyên lý với code ko cho mình xin mình tham khảo , cảm ơn mấy bác trứoc
                  anguyen37 Tìm hiểu thêm về anguyen37
                    Trả lời cho Công thức điện tử
                    Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
                    Hôm qua, 21:21
                    Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                    Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
                    Hôm qua, 20:31
                  • yname11
                    bởi yname11
                    Ok , thanks bác đã chỉ...
                    Hôm qua, 15:06
                    Công thức điện tử
                    Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
                    Chập thì thay. Cháy thì tháo
                    Làm thì láo. Báo thì hay
                    May thì khoe. Rủi thì bỏ
                    Thành tích nhỏ. Báo thành to
                    Làm cho có. Báo chi li
                    Sai cả li. Báo
                    Hôm qua, 00:35
                  • yname11
                    bởi yname11
                    có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
                    25-11-2024, 22:31
                    Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
                    25-11-2024, 22:14
                  • bactho
                    Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
                    bởi bactho
                    Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
                    25-11-2024, 21:48
                  • yname11
                    bởi yname11
                    màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
                    25-11-2024, 21:43
                  • bactho
                    Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
                    bởi bactho
                    Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
                    25-11-2024, 21:21
                    Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
                    25-11-2024, 20:43
