Nguyên văn bởi dlmlmd
Quà tặng cho anh em- đồng hồ số với AT89c2051
em down cái file của bác mrcuongcon và mở bằng Orcad 9.2 thì okie nhwng khi em muốn xuất layout thì pó tay phần chọn linh kiện luôn. Đúng là orcad chỉ dành cho chuyên gia. đành chỉ biết ngắm sơ đồ nguyên lý của bác ý cho vui thôi vậy. Mới tập tọe nghịch chăc làm được cái đồng hồ IC số dùng 555 là hết cỡ rồiCó công mài sắt có ngày
Lúc trước in mạch in binh thường nhg giờ tự nhiên ko biết chỉnh sửa gì trong file mà xảy ra tình trạng lỗi ko đủ bộ nhớ.
Máy RAM 4G
ổ cứng 500
i3
chạy chỉ chiếm 36% RAM
Ai biết được nguyên nhân chỉ giúp. Chứ giờ in ko được.
Còn Xuất ra file PDF thì do mới tìm hiểu ORCAD 16.5 (vì dùng win7) ko xuất được file như ý.
Xuất ra mà ko xuất mass được.
Ai biết chỉ giúp.
Thank.
File.
Chẳng lẽ ko ai biết sao mà ko thấy cao thủ nào giúp hết nhỉ? Tháo cả Orcad ra và cài lại nhg vẫn bị thế. Chẳng biết làm sao?
(In file mạch in là bị thế, in mọi thứ khác thì bình thường)
allegro1.rar
Nguyên văn bởi Nguyenson318Bạn có thể đưa cả file Sơ đồ nguyên lý = .PDF lên được không? Thanks
Dong ho thoi gian thuc.pdf
dong ho nên _layout.pdf
dong ho so _layout.pdf
Đến bây giờ thì gặp vấn đề khác. Đó là in trực tiếp từ file *.brd (file mạch in) thì lớp phủ mass bị mờ (đường dây mass thì đậm) do đó ko thể ủi được. Còn chuyển ra file PDF thì ... (in xuất ra file PDF chứ ko dùng chức năng export được vì chỉ xuất ra file như bài ở trên)
file PDF. Allegro.pdf
(Mass trong file PDF chỉ là những đường kẻ xen nhau nên in ra mass cũng bị mờ)
A, e nào biết cách khắc phục xin chỉ giúp. Do mình in để ủi nên cần xử lý.
Còn nữa. Mình tắt các đường kẻ của 2 điểm via không được. Mong giúp đỡ
(file mạch in allegro.rar)
Orcad 16.5
Mong a, e giúp đỡ.
Cảm ơn rất nhiều.
Nguyên văn bởi nickaopccc Xem bài viếtĐến bây giờ thì gặp vấn đề khác. Đó là in trực tiếp từ file *.brd (file mạch in) thì lớp phủ mass bị mờ (đường dây mass thì đậm) do đó ko thể ủi được. Còn chuyển ra file PDF thì ... (in xuất ra file PDF chứ ko dùng chức năng export được vì chỉ xuất ra file như bài ở trên)
Orcad 16.5
Mong a, e giúp đỡ.
Cảm ơn rất nhiều.Last edited by namkpac; 05-02-2012, 11:31.|
Nguyên văn bởi namkpac Xem bài viếtBạn vẽ bằng orcad mà ko biết các chức năng của nó sao? trong phần mềm này mỗi đường mạch nó hiển thị một màu khác nhau, cũng như khi bạn vẽ mạch 2 lớp chẳng hạn, bạn muốn in lớp 1 thì phải tắt các đường mà bạn không muốn in. Bây giờ bạn nhìn vào mạch layout của bạn xem đoạn nối giữa 2 jumper nó màu gì thì bạn tắt nó đi thế là được. bạn muốn tắt nó thì vào phần color settings nằm trên menu ngang đó, vào đó chọn màu cần tắt right click chon Visible<>Invisible vậy thôi. chúc thành công.
Mình vào Display/ Color/visibliti (ctrl+F5) / và mày mò tắt lần lượt tất cả nhg ko cái nào tắt được hết.
Nếu bạn dùng Orcad 16.5 thì giúp mình với.
FileAttached FilesLast edited by nickaopccc; 06-02-2012, 18:01.
Nguyên văn bởi nickaopccc Xem bài viếtCảm ơn rất nhiều. Mình cũng mày mò trong đó để tắt các ký hiệu, tên và hình dạng linh kiện hết rồi. Nhg không cái nào tắt được đường dây nối giữa 2 via hết.
File|
Nguyên văn bởi namkpac Xem bài viếtMình dùng orcad 16.3, nên ko mở được file của bạn gửi. bạn vẽ trên PCB à, sao ko dùng layout. nói chung mỗi cái có 1 thế mạnh của nó, nếu bạn ko thành thạo cái kia thì nên sử dụng cái cũ đã. mình ko sử dụng PCB vì khi đem đi làm mạch một số nơi ko có phần mềm mới để mở. bạn saveas nó về orcad 16.3 đi mình coi có giúp được ko.
Thank nhé.
File Orcad 16.3Attached Files
em xin chào tất cả các cao thủ . các bác làm ơn tư vấn dùm em tí ạ . chả là em đang làm nghề sửa chưã điện tử . em rất thích môn lập trình. "vi điều khiển" .các bác tư vấn giúp em ,em nên bắt đầu từ đâu . có thể học qua internet đươc ko . hoăc các bác biết địa chỉ nào để vừa học vừa làm cái nghề sửa chữa đt của em chỉ giúp em với .. em xin cám ơn các bác .
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
