Em đang làm đồ án về đồng hồ báo tiết kết hợp giữa 89C51 với IC thời gian thực. Giả sử em đã lập trình xong xuôi rùi, Bây giờ em muốn cứ đến 6h30 sáng là nó tự động báo chẳng hạn thì em sẽ làm mạch kết nối vơi loa để nó "kêu" như thế nào? Phải chăng chỉ cần đặt mức 1 lên là nó sẽ báo. Em đang bị khuc mắc trong vấn đề này kính mong các anh chỉ giùm.
Quà tặng cho anh em- đồng hồ số với AT89c2051
May quá mình cũng mới bắt đầu tìm hiểu cái đồng hồ báo tiết, đó cũng là ý tưởng đầu tiên của mình, nếu bạn không phiền, bạn có thể gửi email cho mình bài tập của bạn được ko? cảm ơn bạn rất nhiều.
Về điện tử thì mình chỉ sành về mạch khuếch đại công suất, còn phần tạo dao động âm mình không biết. Nhưng mình có đọc qua sách thực hành của kỹ sư Nguyễn Đức Ánh có nhiều mạch tạo âm thanh (mèo kêu, chim hót) rất hay, nếu làm đồng hồ báo thức thì mình hay đấy.
bạn gửi tài liệu cho mình nhé
email 1: cuongciv@gmail.com
email 2: minhcuong8061@yahoo.com
Các bạn xem 3 file tôi đính kèm dưới đây:
1. Sơ đồ giao tiếp giữa DS1307 với AT89C2051. Có cả đường Alarm ra loa luôn.
2. Code giao tiếp với DS1307 bằng ASM
3. Code giao tiếp với DS1307 bằng C dùng chương trình dịch Keil.
Vấn đề bây giờ là dùng cái nào, ghép các module như nào là sự sáng tạo của các bạn.
Chúc thành công.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Mình cũng đã làm một cái đồng hồ báo thức. Để có thể phát ra loa mình đã dùng 1 con IC nhạc UM66, con này không phải tiệm nào cũng có bán,mình mua con này ở tiệm Ngọc chợ Nhật Tảo. Mình nối 1 chân của port vào chân B của con BJT A1015, chân E lên nguồn +5V,chân C nối vào chân 2 của UM66. Khi chân của port xuống 0 thì con A1015 sẽ cấp nguồn cho UM66. Chân 1 của UM66 xuống mass. Chân 3 thì mắc ra loa thôi. Nếu muốn loa kêu to thì mắc Darlington để khuếch đại lên.
Chắc những thông tin trên giúp ích chop bạn tminhkc
Nguyên văn bởi thongtrhình như bạn post lên cũng bị lỗi rồi!! bạn có thể gởi cho mình một chương trình hoàn chỉnh về điều khiển con Ds1307 dc ko!! cả sơ đồ chân thì càng tốt nhé!
địa chỉ emaill của mình: thongtr0601@yahoo.com
mình cảm ơn trước nhé!!AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Đã qua rồi cái thời kỳ dùng 14-15 con IC để làm được một cái đồng hồ (CD4510+CD4511+CD4081+LM555+CD4017!!)
Đây là một sản phẩm đồng hồ hoàn chỉnh dùng AT89c2051 nhỏ gọn. Đó là một đề tài mình tự đặt ra, và tự thực hiện, cũng là để mình tổng hợp lại những kiến thức mà mình đã học được về họ 89.
-Hiển thị các thông số về thứ, ngày, tháng, năm, giờ, phút.
-Còi báo.
-Hẹn giờ.
-Chế độ tiết kiệm nguồn(!!).
-Nguồn nuôi: sạc điện thoại( khi có điên 220-chế độ bình thường) và Pin điện thoại(khi mất điện-Chế độ tiết kiệm điện).Attached Files
Nguyên văn bởi khiemcái này mình đang rất cần và đã đi tìm từ lâu,bạn có thể gửi cho mình đc ko(cà mạch và code luôn nhé).Mấy cái file bạn up lên mở bằng phần mềm nào vậy( file *DRC; *DBK .....ấy)Thanks bạn nhé!
Anh VNarmy đã cho sơ đồ nguyên lý và 2 loại Code rồi còn gì. Chịu khó đọc từ đầu đến cuối đi, có 3 trang thôi mà
Nguyên văn bởi VNarmy Xem bài viếtCác bạn xem 3 file tôi đính kèm dưới đây:
Chúc thành công.Không TÔI là kẻ phàm phu
Cái TÔI quá lớn làm ngu muội mình!
- 0983.886.113
Nguyên văn bởi trong123 Xem bài viếtEm tải về chỉ thấy file.C chứ đâu thấy file.ASM, anh có thể Post File.ASM giúp em. Thanks!AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Nguyên văn bởi khiemcái này mình đang rất cần và đã đi tìm từ lâu,bạn có thể gửi cho mình đc ko(cà mạch và code luôn nhé).Mấy cái file bạn up lên mở bằng phần mềm nào vậy( file *DRC; *DBK .....ấy)Thanks bạn nhé!hãy cố gắng dù vướn phải thất bại!!!!!!!!
Nguyên văn bởi huyduongpà con ui, tui mún hỏi chút xíu, có ai biết về: "nguyên lý thực hiện lệnh của on - chip at89c2051" ko? trong đó có "cấu trúc lệnh và xử lý lệnh của on - chip" ai biết làm ơn gửi cho tui qua mail nha. Mail là: little_boy1006@yahoo.com hay là post bài lên cho tui tham khảo tí nha "thanh kiu" nha
PS: trên trang của Intel có đó.
Nguyên văn bởi huyduongsuýt nữa tôi wên. Bạn nào biết thông số, chức năng, dữ liệu của các con ic: 74ls47, led 7 thanh, 74ls04, 74ls154,74hc574.... tụ điện, tranzitor.... cho tui biết với nghen, hay là có web nào nói về công dụng của các linh kiện trên thì cho tui nha, web bằng vietnamese thì tuyệt vời.123...
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
