Các anh có thể cho em hỏi cách ghép nối 8051 được không, ví dụ như ghép nối 2 or 3 con 89xx thì làm thế nào?????
ghép nối 8051
Nguyên văn bởi tan955 Xem bài viếtcó nhiều cách ghép nối , nhiều chuẩn giao tiếp UART , I2C ,SPI,CAN , IR, hoặc xài IO bình thường.Nguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viếtghép i/o bình thường như thế nào b nhỉ?
Nguyên văn bởi severfull5 Xem bài viếtCác anh có thể cho em hỏi cách ghép nối 8051 được không, ví dụ như ghép nối 2 or 3 con 89xx thì làm thế nào?????
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếttrước tiên bạn phải xác định bạn cần ghép nối nhiều con 89 lại với nhau để làm gì. Nếu để mở rộng port thì còn rất nhiều cách khác đơn giản và rẻ tiền hơn. Còn nếu ghép để nhận dữ liệu thu thập giữa các VDK thì phải xem là kiểu chia sẽ dữ liệu thế nào để chọn ra giao tiếp phù hợp
Nguyên văn bởi princess_123 Xem bài viếtBác cho em hỏi cách ghép nối để mở rộng port ntn? Em mới vào nghề mong các bác chỉ giáo!Công ty TNHH Tự Động Hóa Đạt Lân
32/36, Ông Ích Khiêm, F14, Q11
ĐT: 08.3974 7308 - 0937.197.001
email:
Webite:
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
ví dụ 74hc138 vs 3 đầu vào cho ra 8 đầu ra. 74hc595 thì chỉ cần 2 đầu vào là có 8 đầu ra. tùy mục đích người sử dụng tuy nhiên nếu có thể nên tận dụng hết chân vdk dư thừa tránh lãng phí tiền bạc rồi hàng tính tới việc mở rộngWebsite chính thức đổi địa chỉ website thành
Mời các bạn ghé thăm !!!
Nguyên văn bởi mast090 Xem bài viếtđó là sử dụng các IC giải mã, Ic nhớ, IC ghi dịch... với số đầu vào là 1 2 3 đầu vào IC và vs đầu ra là 4 8 16 .. tùy loại
Để mở rộng ngõ nhập ngưởi ta hay dùng 4051/4052.
Tuy nhiên mình thấy 8255 rất tiện lợi, xuất/nhập tùy ý.Công ty TNHH Tự Động Hóa Đạt Lân
email:
Webite:
mình đang ví dụ thôi. in hay out thì sẽ sài các ic dạng mux/demux để mở rộng đầu vào hay đầu ra tùy ý. còn muốn vừa vào vừa ra thì mình chỉ thấy người ta ghép nhiều vdk thôi. 4051 vs 4052 cũng là dòng vdk cả. 8255 mình thấy các thao tác lệnh cứ rườm rà sao ý. có thể là do ko quen nhưng viết chương trình trên 8255 vất vả hơn các dòng vdk ví dụ như 89xx....Website chính thức đổi địa chỉ website thành
Nguyên văn bởi mast090 Xem bài viếtmình đang ví dụ thôi. in hay out thì sẽ sài các ic dạng mux/demux để mở rộng đầu vào hay đầu ra tùy ý. còn muốn vừa vào vừa ra thì mình chỉ thấy người ta ghép nhiều vdk thôi. 4051 vs 4052 cũng là dòng vdk cả. 8255 mình thấy các thao tác lệnh cứ rườm rà sao ý. có thể là do ko quen nhưng viết chương trình trên 8255 vất vả hơn các dòng vdk ví dụ như 89xx....
Dùng nhiều 89xx ghép lại thì bạn phải viết nhiều chương trình, rồi chuẩn truyền, giao thức truyền ... rườm rà gấp mấy lần !Công ty TNHH Tự Động Hóa Đạt Lân
email:
Webite:
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
