(Help) Mạch đếm đến 9999 dùng led7seg và chạy chữ dùng led matrix 8x8
  • (Help) Mạch đếm đến 9999 dùng led7seg và chạy chữ dùng led matrix 8x8
    Em đang làm cái mạch này nhưng mô phỏng thì ko chạy
    Em nghi là do phần cứng, các pro giúp em với
    thanks~
    mạch và code em đã đính kèm ở dưới
    Code:
    #include<regx52.h>
    #include<rtx51tny.h>
    #include<intrins.h>
    #include<stdio.h>
    void delay(unsigned int t)
    	unsigned int i;
    	for(i=1;i<=t;i++);
    unsigned char M[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
    unsigned char dv,ch,tr,ng;
    unsigned char hang[64]={0x3C, 0x7E, 0xC3, 0xC3, 0xC3, 0xE7, 0x66, 0,0x18, 0xFF, 0xFF, 0xDB, 0xC3, 0xC3, 0x7E, 0x3C,0, 0x03, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0x03, 0x03, 0,0, 0, 0x06, 0xFF, 0xFF, 0, 0, 0,0, 0, 0xFF, 0xFF, 0x3C, 0x66, 0xC3, 0x81,0, 0x38, 0x3C, 0x36, 0xFB, 0xF9, 0x30, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0x3C, 0x7E, 0xC3, 0xC3, 0xC3, 0xE7, 0x66, 0};
    unsigned char cot[8]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
    void chuchay (void) _task_ 1
    	int n,k,j,t;
    	while(1)
    	k=0;
    	for(t=0;t<=55;t++)
    		for(j=1;j<=100;j++)
    		for(n=0;n<=7;n++)
    			P0=hang[n+k];
    			P2=cot[n];
    			delay(50);
    			P0=0;
    		delay(100);
    		k++;
    void led7seg()
    	long int x,j;
    	ng=x/1000;
    	tr=(x%1000)/100;
    	ch=((x%1000)%100)/10;
    	dv=((x%1000)%100)%10;
    		for(j=1;j<=50;j++)
    		P1=0xF7; P3=M[dv];
    		delay(10);
    		P1=0xFB; P3=M[ch];
    		delay(10);
    		P1=0xFD; P3=M[tr];
    		delay(10);
    		P1=0xFE; P3=M[ng];
    		delay(10);
    void dem(void) _task_ 2
    	long int x,n;
    	while(1)
    		for(n=0;n<=20;n++)
    		led7seg();
    		x++;
    		if(x==11) x=0;
    void startup(void) _task_ 0
    	os_create_task (1);
    	os_create_task (2);
    	os_delete_task (0);
    cậu để phần lập trình vào trong thẻ code đi. rồi mọi người xem cho, chứ down về mất công mà cũng k có ai lại làm hộ cho cậu cả đâu
      mô phỏng thì pnp thay bằng not
      SĐt: 01238004961
        Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viết
        thế thì cho em hỏi là khi làm mạch thật thì dùng pnp vẫn dc chứ ??
          pro nào giúp đi mà
            Nguyên văn bởi dtiger Xem bài viết
            pro nào giúp đi mà
            được, không sao
            SĐt: 01238004961
              dùng NOT cho mạch đẹp
                Code:
                #include <REGX52.H>
                #include"rtx51tny.h"
                #include"intrins.h"
                unsigned char m[10]={64,121,36,48,25,18,2,120,128,16};
                int ma=0;
                sbit led1=P3^4;
                sbit led2=P3^5;
                sbit led3=P3^6;
                void delay(unsigned int n)
                	int i;
                	for(i=0;i<n;i++)
                		TMOD=0x20;
                		TH1=-500/256;
                		TL1=-500%256;
                		TR1=1;
                		while(!TF1);
                		TF1=TR1=0;
                void tre(int h)
                	unsigned int k;
                	while(h)
                		for(k=0;k<3000;k++);
                		h--;
                void tre1(int h)
                	unsigned int k;
                	while(h)
                		for(k=0;k<390;k++);
                		h--;
                void dem()
                		ma++;
                		delay(100);
                void nhay1(void) _task_ 1
                	while(1)
                		led1=1;		tre(20);
                		led1=0;		tre(20);
                	os_switch_task ();
                void nhay2(void) _task_ 2
                	while(1)
                		led2=1;		tre(40);
                		led2=0;		tre(40);
                	os_switch_task ();
                void nhay3(void) _task_ 3
                	while(1)
                		led3=1;		tre(60);
                		led3=0;		tre(60);
                	os_switch_task ();
                void led7_1(void) _task_ 4
                	int led11,led12,led13,led14;
                	while(1)
                	P0=0;
                		if(ma>9999) ma=0;
                		led14=ma/1000;
                		led13=(ma-led14*1000)/100;
                		led12=(ma-led14*1000-led13*100)/10;
                		led11=ma%10;
                		P0=1;   P2=m[led14];  tre1(5);
                		P0=0;
                		P0=2;   P2=m[led13];  tre1(5);
                		P0=0;
                		P0=4;   P2=m[led12];  tre1(5);
                		P0=0;
                		P0=8;   P2=m[led11];  tre1(5);
                		P0=0;
                		dem();
                	os_switch_task ();
                void nhay(void) _task_ 0
                	while(1)
                		os_create_task(4);
                		os_create_task(1);
                		os_create_task(2);
                		os_create_task(3);
                		os_delete_task(0);
                cho cậu cái code đã test
                mô phỏng mà không chạy thì cậu lên google hỏi cách tạo project đa nhiệm cho 89 nhá. khi thiết lập nó khác với bình thường 1 tí nhưng làm không đúng sẽ k chạy
                dtiger Tìm hiểu thêm về dtiger
