tình hình là em đang dung con tip 41c nhưng đấu nhiều led nên nóng em muốn chuyển sang mosfet nhưg ko biết dùng con j,và kết nối ra sao mong các bác giúp đỡ thanhks!
giúp em về 89c52 và mosfet
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
