làm được bạn ah. bạn vẫn làm như bình thường. chú ý phần công suất nhé
Xin anh em giúp mình code mạch tỷ số bóng đá sử dụng led 7
Bạn bienhou ơi làm phiền bạn 1 tí nữa thôi nha, mình làm mô phỏng chạy rất ok nhưng có điều là chổ chỉnh lỗi tăng đến số 9 là nó chạy lung tung hết.
mình sửa mãi mà không được, nhờ bạn sửa lại cho mình nha. đúng nó phải là từ 0-9 , 9-0 là ok
minh gửi code va mô phỏng luôn http://www.mediafire.com/?8k41sqq511du6i7.
chúc bạn được nhiều sức khỏe!
vì bạn dùng có 1 con led7 lên giá trị của nó chỉ từ 0-9, bảng tỷ số làm gì có đang 9 lại về 0. nếu bạn muốn cho nó hiển thì lên 10,11... thì phải dùng thêm led7 thôi, phuơng pháp lập trình thì tưong tự thôi. ko có gìNguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
