bác nào trên diển đàn biết viết code Asembly cho AT89C51 điều khiển led sáng từ trạng thái tắt hẳn sáng lên từ từ và ngược lại dk không ( nghỉa là công suất tăng dần và dảm dần đấy ) thì giúp mình với. mình không biết viết như thế nào. nó có phải là băm xung PWM không. Mình thử viết rồi mà khó quá. bác nào biết thì VD cho mình 2 post cụ thể dk không. thank nhiều
help Led sáng dần-mờ dần
xl các pro nha? các bác cho em hỏi băm xung là gì vậy? em học ở trường ra chỉ bít lập trình bằng những lệnh mov, lệnh dịch trái, dịch phải và vài lệnh vớ vẩn thui? tắt dần sáng dần thì em toàn dùng ledimm em cũng có nghe nói đến băm xung nhưng cụ thể thì em lại không bít ti tẹo nào cả?học, học nữa, học mãi
chán chẳng buồn chết
yahoomail:
Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtnó làm pwm, còn pwm cho 89 như thế nào thì trên mạng có nhiều★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên văn bởi wikin Xem bài viếtmắc tụ hoặc là cuộn dây có dc k nhỉ? mình thấy trong các mạch nguồn họ có tụ thì thường thấy đèn nguồn sáng tắt từ từ★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtnếu viết lập trình hiệu ứng cho led thì có rất nhiều. ở đây mình hỏi là led sáng lên từ từ hay mờ đi từ từ để kết hợp với các hiệu ứng khác trong lập trình cho đẹp bạn ah
Do đó. dùng ngắt timer tạo PWM và vài đoạn mã xử lý hiệu ứng. Bạn tự nghiên cứu thêm
Mình từng làm rồi, nhưng mức độ sao băng là khó, vì tính điện đầu, gợi ý để bạn viết chương trình như sau : PWM của led đơn giản thế này : ví dụ led sáng trong khoảng thời gian là 3000 micro giây, rùi tắt trong khoảng 7000 micro giây chẳng hạn, cho vòng lặp cứ nhảy về chế độ đó, rùi bác thử thay T on và T off thử thì sẽ thấy. mấy dòng 89cxx 89sxx đều viết tất.
hôm nay, 12:15 -
hôm nay, 11:46 -
hôm nay, 11:19 -
bởi dmthanhanMáy lạnh âm trần Daikin FCFC60DVM/RZFC60DVM là sản phẩm chính hãng 100%, đến từ thương hiệu nổi tiếng Daikin, mang lại hiệu suất làm lạnh mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng. Đây là dòng máy lạnh 1 chiều, chỉ có chức năng làm lạnh, phù hợp...
hôm nay, 10:38 -
hôm nay, 09:56 -
bởi kiều phongchào mọi người
Channel: Nguồn!
hôm nay, 09:48 -
hôm nay, 09:15 -
hôm nay, 07:55 -
Hôm qua, 19:01 -
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
Hôm qua, 15:24 -
