ai biết viết code C giống clip này không
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtViết làm gì cho mệt. Dùng Ledimm của Bvh cho nó nhanh.Nguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếthiệu ứng cũng chả có gì đặc biệt
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
