em đang tìm hiểu về mạch led đang tính chế 1 bảng hiệu cho gia đình nhưng ko biết nhiều cho lắm mong ae nào biết giúp 1 một chúc nha , ae nào có sơ đồ cho em 1 cái cũng được , hay hướng dẫn em làm cũng được , nick em là : ocluoi@yahoo.com , thanks ae nhiều lắm
AE giúp em làm bảng led với
Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viếtvấn đề này đã có rất nhiều trên diên đàn. bạn chịu khó search nhé, nick yahoo : [/COLOR]
Nguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viết1 cái mạch để điều khiển led. 1 cục nguồn 12v-10a. và 1 ít kiến thức để nối led. là bạn làm được. với công lực viết chương trình cho led nữa. chúc bạn thành công, nick yahoo : [/COLOR]
Nguyên văn bởi ocluoi Xem bài viếtcho mình hỏi mình viết chương trình cho led bằng ledimm pro được ko ? vì mình thấy nó tạo hiệu ứng cho led và làm file hex đễ nạp vào con vdk 8051 vậy mình dùng phần mềm này làm ko biết được ko vậy anh ?
Nguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viếtcái ledimm pro nó nạp thẳng vào mạch. mà mạch đó phải mua. nên bạn dùng không được. bạn dùng ledimm packer đấy. là tạo hiệu ứng được.chúc bạn thành công, nick yahoo : [/COLOR]
Bạn ít nhất nên biết 1 ngôn ngữ lập trình vi xử lý, thường là C thì dễ học hơn, nếu bạn biết về C thì mình sẽ cho bạn 1 đoạn code đèn nháy dùng phần mềm keil C để biên dịch và chạy.
Giải thích sơ về mạch
Mạch điện dùng 2 port P2 và P0 để điều khiển 2 hàng chữ, còn P1 thì dùng 3 bóng làm đường viền. Tất cả các chân đều dùng dạng dương chung hết nha bạn
Ở đây mình không dùng vòng lặp for để tránh tốn tài nguyên hệ thống, mình chỉ khai báo biến đếm để kiểm tra mảng hiệu ứng.
Riêng về hiệu ứng thì mình làm thành dạng mảng và cứ truy xuất từng phần tử của nó, nên bạn muốn bao nhiêu hiệu ứng cũng được.
Tạo hiệu ứng thì bạn mở chương trình Calculator của windows lên, mở chức năng dành cho lập trình bạn nhập mã nhị phân nó sẽ xuất ra mã hex cho bạn, bạn chỉ việc copy bỏ vào chương trình của bạn.
Nếu bạn dùng port khác thì bạn sửa lại mã nguồn. Riêng về bản vẽ sơ đồ nguyên lý thì cũng đơn giản, nên chắc không cần phải giới thiệu mà nếu bạn làm thì chạy ra chợ nhật tảo mua cái bo mạch đèn chớp người ta làm sẵn chỉ khoảng 10 ngàn về gắn led viết chương trình cho nó chạy, khỏe hơn nhiều đừng phải nghĩ đến chuyện phải có sơ đồ mạch nguyên lý mới làm được. mình cũng toàn mua mạch về gắn linh kiện vào làm thôi.
Tuy nhiên, mã nguồn này mình viết theo hình thức xuất giá trị dương, tức sử dụng cho các con công suất dòng C hoặc D ví dụ D882, C1815, nếu bạn sử dụng công xuất dòng A thì cần phải đão giá trị xuất cổng, đơn giản là thêm dấu ~ trước giá trị cần xuất, ví dụ P1 = ~0xFF -> kết quả sẽ là P1= 0x00, suy ra P1=~0xFF = P1=0x00.
Code như sau
#include <REG52.H>
void delay_ms(unsigned char n)
unsigned char i,j;
for(i=0;i<n;i++){
for(j=0;j<120;j++){}
void main(){
// khai báo các bien dem hieu ung
unsigned char i=0;
unsigned char j=0;
unsigned char x=0;
//chay duong vien
unsigned char code border[]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF};
unsigned char code effectP0[]={0xFF,0x00,0xFF,0x00,0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xD F,0xBF,0x7F,0x7F,0xBF,0xDF,0xEF,0xF7,0xFB,0xFD,0xF E,
0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F,0x7F,0xBF, 0xDF,0xEF,0xF7,0xFB,0xFD,0xFE};
unsigned char code effectP2[]={0x7F,0xBF,0xDF,0xEF,0xF7,0xFB,0xFD,0xFE,0x7E,0xB E,0xDE,0xEE,0xF6,0xFA,0xFC,0x7C,0xBC,0xDC,0xEC,
0xF4,0xF8,0x78,0xB8,0xD8,0xE8,0xF0,0x70,0xB0,0xD0, 0xE0,0x60,0xA0,0xC0,0x40,0x80,0x00,0xFE,0xFD,0xFB,
0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F,0x7F,0xBF,0xDF,0xEF,0xF7, 0xFB,0xFD,0xFE,0x55,0xAA,0x55,0xAA,0x55,0xAA,0xFF,
0xFF,0xFF,0x55,0xAA,0x55,0xAA,0x55,0xFF,0xFF};
while(1){
if(i<sizeof(effectP2)){
P2=~effectP2[i];
i++;
}else{
i=0;
if(j<sizeof(effectP0)){
P0=~effectP0[j];
j++;
}else{
j=0;
delay_ms(400);
if(x<sizeof(border)){
P1=~border[x];
x++;
}else{
x=0;
delay_ms(800);
À, sơ đồ mạch thì mình thiết kế lại nên sẽ ko giống ngoài chợ bán. vì đồ chợ các chân ra của nó nằm bên trong nên dễ chập mạch, mình đã thiết kế lại đưa mấy chân nối led ra bên ngài, bạn nào thích thì mình cho bản bo mạch đem đi kéo mạch để xài dần, trên mạch mình còn chừa cổng để gắn nút chọn chương trình và chân để làm công tắc chọn tốc độ.
Và bo mạch này mình thiết kế để giảm bớt 1 con điện trở, chân B của transistor công suất sẽ nối tiếp 1 điện trở và 1 con led nên vừa test hiệu ứng vừa tiết kiệm linh kiện nếu làm bán thì bỏ con led ra thay bằng điện trở 10K vào là xong
hình bên ngoài như sau
Riêng về giá kéo mạch thì mình kéo 10 cái gần 300K nên bạn nào làm thí nghiệm thì cũng hơi đau bụng vì tốn tiền. Mình còn dư vài mạch, mai mốt xài hết kéo thêm 100 cái nữa để xài dần và ráp để bán khi có nhu cầu
Nguyên văn bởi ocluoi Xem bài viếtanh có phần mềm đó ko cho em 1 cái được ko ? vậy mà em cứ tưởng dùng ledimm pro là ok chứ
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtledimm pro chú phải mua mạch đi theo phần mềm vì nó ko có xuất ra file hex, chỉ có ledimm packed mới xuất ra file hex. Có thể dùng file hex này để nạp cho tất cả họ 89 thông dụng
Nguyên văn bởi dtcn_112 Xem bài viếtbác cho em hỏi cách thay đổi cường độ sáng với em chỉ thay đổi được 0% và 100% trong file help thấy họ có thể đặt cường độ sáng khác nhau
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
