Minh xem 1 số mạch thì thấy từ chân 89C52 ra có qua 1 con gì đó nữa mới đến led, trong khi nối trực tiếp led với 89C52 cũng được rồi..vậy cho mình hỏi con đó dùng để làm gì vậy.?
Cho mình hỏi về con 89C52 điều khiển led
hình như con 74HC595 thì phải..con này dùng để tăng thêm số chân...nếu mình dùng 4 con này cho 32 led thì viết code để điều khiển nó như thế nào vậy,, mình chỉ biết viết code asem mà dang 01000101b...nếu viết như vậy thì dài dòng quá...ai biết cách viết ngắn hơn không như viết code cho con 89C52.( khi viết code cho con 89C52 thì mình có thể p0,p1,p2,p3 để gán giá trị luôn nên thấy nó gọn..)
từ vdk,chân vdk sẽ kích cho 1 con transistor ,thường người ta dùng mạch darlington,lấy vdk kích cho c1815,rùi c1815 kích lại con tip 47.
nguyên lý là khi chân ra vdk được kích,tạo mức 5V,kích cho mạch darlington,mạch này có tác dụng khuếch đại cộng suất,khi được kích,mạch sẽ dẫn Vcc xuống mass.
thường thì dùng 1 con tip122 la kéo được khoãng 2 - 3A.chạy khỏe re...vì tip 122 có mắc sẵn mạch darlington.nên sẽ đơn giản hơn.
khi cần công suất lớn,thì ta lại chon trans khác.đàn bà sinh ra để đàn ông ăn hiếp...ko ăn được thì hiếp....
Nguyên văn bởi huydo7new Xem bài viếtMinh xem 1 số mạch thì thấy từ chân 89C52 ra có qua 1 con gì đó nữa mới đến led, trong khi nối trực tiếp led với 89C52 cũng được rồi..vậy cho mình hỏi con đó dùng để làm gì vậy.?caoson.vnatr@gmail.com
Thiết kế mạch điện tử
0914024690
bởi haidangdooLễ Hội Tuyết Sapporo – Điểm Đến Mùa Đông Không Thể Bỏ Lỡ
Lễ hội tuyết Sapporo, một trong những sự kiện mùa đông lớn nhất thế giới, được tổ chức hàng năm tại Sapporo, Hokkaido, Nhật Bản. Đây là cơ hội để bạn chiêm ngưỡng các tác...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 15:13 -
bởi nganngan1510Gạch thông gió GreenTiles là một vật liệu xây dựng được ưa chuộng nhờ vào khả năng thông gió tự nhiên và tính thẩm mỹ cao. Việc thi công gạch thông gió không chỉ đòi hỏi sự chính xác mà còn cần sự nhanh chóng để đảm bảo tiến độ...
Channel: Tìm mua
hôm nay, 14:36 -
hôm nay, 11:37 -
hôm nay, 11:28 -
bởi trun9Chào các bạn,
Tôi vừa làm 1 video Youtube đăng lên vào tối hôm qua, hiện tại có 4 lượt xem đều là của tôi vào xem có ai xem không
https://www.youtube.com/watch?v=_oFIBAcvoSY
Vào xem và chửi tôi để tôi bớt làm lại đi.-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
