Mình mới vẽ sơ đồ ra 1 mạch led mong ae chỉ dạy
  • Mình mới vẽ sơ đồ ra 1 mạch led mong ae chỉ dạy
    Mình mới vẽ xong sơ đồ mạch led quãng cáo , nguồn 12v , dòng 20mA , led 140 = 3v/ led ,mình ko biết có đúng ko nửa ae dow về coi rồi chỉ em nha , mạch của mình chỉ làm trước 1 chử 20 led hà , anh em xem đóng góp dùm em nha , sao đây là w cái link
    LED.DSN
    MO PHONG LED.DSN
    , nick yahoo : [/COLOR]
    bó tay vs mạch của bạn luôn. nguồn 1v đem kích chân B của tran@@. ko mắc như bạn được đâu.
    Chân B bạn mắc ào vđk, nguồn 12v mắc chân C, chân E nối GND. Led mắc cực C của tran
    gmail :
      cái file thứ nhất, mình không hiểu bạn nối gì nữa, tại sao nguồn 12v còn vào qua tran nữa, chân vđk còn không có tran đệm
      cái file thứ 2, 2 chân dao động mắc sai tụ, tụ reset hơi nhỏ hay hơi lớn
      trong protues có đầy đủ 89, 78 sao không lấy mà còn tạo ra
      SĐt: 01238004961
        Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viết
        anh thông cãm , em gà lắm mới học có 1/2 ngày về vẽ sơ đồ nên ko biết nhiều lắm anh thông cãm nha , cám ơn anh nhiều
          bạn đưa yêu cầu chứ, mình thấy mạch gần như sai hết
          SĐt: 01238004961
            Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viết
            em chưa hiểu rõ ý anh lắm ? anh giải thích rỏ hơn được ko anh em hơi gà
              em thấy sai hết.
              gmail :
                anh thấy cách mắc led có gì sai ko anh ?
                  mắc như mình nói ở trên ấy bạn
                  gmail :
                    hãy khoan làm mạch thật bạn nhé,bởi nếu làm thì bạn ném tiền qua cửa sổ đó,mình thấy hầu như mạch thứ nhất sai hết,từ +nguồn qua trở và led như bạn nối,à mà lần sau nhớ ghi rõ led loại gì để tính trở bạn nhé,qua tip vào chân c về mát,cổng 8051 qua trở khoảng 4,7k vào chân b của tip,hoặc là vào chân b của tran thường để kđại dòng cho típ,để đk led bạn nhé,đại loại là thế,có gì sai mong các bạn sửa giúp mìnhClick image for larger version
                    nahcs vẽ prot thông cảm nhé,đại loại là như thế
                      hình 2 thì mình đỡ ko nổi,bạn thông cảm
                        bạn xem qua nhé. Có gì khó hiểu thì mọi người giúp đỡ nhé. mình bận quá nên không vẽ hết được, Còn hình của bạn về cơ bản là sai như mọi người đã góp ý.
                        Chúc bạn thành công!
                        led.DSN
                        caoson.vnatr@gmail.com
                        Thiết kế mạch điện tử
                        0914024690
                          mạch của bạn sai hết nguyên lý rồi, người ta kích dòng qua tran sau chân VĐK chứ ko ai kích như vậy, chân B là chân tín hiệu, chân C nối VCC, E nối LED. bạn nên mắc kiểu vừa nối tiếp vừa song song như vậy kéo đc rất nhiều LED.
                          ocluoi Tìm hiểu thêm về ocluoi
                          • mèomướp
                            Trả lời cho Công thức điện tử
                            bởi mèomướp
                            Hôm qua, 21:21
                          • mèomướp
                            bởi mèomướp
                            Hôm qua, 20:31
                          • yname11
                            bởi yname11
                            Ok , thanks bác đã chỉ...
                            Hôm qua, 15:06
                            Công thức điện tử
                            Sai cả li. Báo
                            Hôm qua, 00:35
                          • yname11
                            bởi yname11
                            25-11-2024, 22:31
                          • mèomướp
                            bởi mèomướp
                            25-11-2024, 22:14
                          • bactho
                            bởi bactho
                            25-11-2024, 21:48
                          • yname11
                            bởi yname11
                            25-11-2024, 21:43
                          • bactho
                            bởi bactho
                            25-11-2024, 21:21
                          • mèomướp
                            bởi mèomướp
                            25-11-2024, 20:43
