cho hỏi về ic uln2803
    cần phải có mạch cách bạn mắc thì mới phân tích rõ đc. Kêu cái bạn rongdatvamuc mắc thử để phân tích mà bạn ấy lặn mất rồi
    như bác này này http://www.dientuvietnam.net/forums/...3-untitled.jpg
    bác ấy dùng trở 4k7, sau đó nối port với led. ko bit gắn mấy con trở kéo lên có làm giảm dòng cung cấp cho led ko nhỉ. Bác giúp mình cách mắc 2803 đúng cách để đệm dòng cho led với :")
      Nguyên văn bởi giaanthunder Xem bài viết
      mắc thế này mới đúng
        Hỏi thêm phát nhé cũng mắc như bác nói nhưng thay vì nối A chung lên Vcc thì tớ nối cực A chung vào 1 chân của vđk, như vậy 2803 sẽ hút dòng của vđk thì có ảnh hưởng đến hoạt động của vđk hoặc làm vđk nhanh hỏng ko
        Nếu dc bác giúp tớ cách mắc để 2803 hút dòng của Vcc nhé
          hình trên là cách mắc để 2803 lấy dòng từ Vcc, còn nếu bạn nối A chung vào chân VDK thì dãy led sẽ ko sáng vì dòng tích cực mức cao của 89 chỉ tối đa là khoảng 5mA
            oài! vậy rốt cuộc lại phải dùng A1015 rùi
              về lí thì có thể dùng A 1015 hoặc C 1815 nhưng thực tế dùng A 1015 tốt hơn . Nếu bạn dùng led thì thấy ít có sự thay đổi nhưng nếu dùng role thì biết liền hà. dùng ULN 2803 kích nguồn âm cho role thì bụp 1 phát role chạy liền còn kích nguồn dương thì role lúc chạy lúc không , không biết đường đâu mà lần
                cái này tui làm rùi có con uln2803 vào +típ 42 kích rơ role là ok luon đó bạn hông sợ chết vdk đau mà lo hiệu quả lắm
                  em cho em hỏi tý với ạ. con uln2803 này dùng để kích dòng cho led matrix dc ko ạ
                    mình nghĩ.... là được
                      đa tạ, mấy câu của anh, em cứ nghĩ vào cao thi ra cao, nên lam mãi ko dc, ai ngờ nó ra thấp, h lam dc rui, suog qua
                        Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viết
                        led chính là diode, chỉ cho dòng điện đi theo 1 chiều nên ko có gì đáng lo.
                        Đừng đánh đồng LED với Diode. Tuy LED là diode nhưng so với Diode (chỉnh lưu nhé) thì điện áp ngược cho phép đặt trên 2 đầu LED nhỏ hơn nhiều bạn ạh. Vì vậy nếu điện áp ngược lớn sẽ giết LED. Ví dụ:
                        Bạn lấy điện áp xoay chiều 220V mắc nối tiếp với con điện trở (tự tính giá trị), rồi mắc nối tiếp với LED thì con LED sẽ chết cho dù giá trị điện trở hạn dòng bạn tính chắc chắn đúng. Tại sao??? Do chu kỳ thuận, LED dẫn thì điện áp trên LED là khoảng 2v, LED sáng, không sao cả. Nhưng chu kỳ nghịch, LED phân cực nghịch nên không dẫn, điện áp trên 2 đầu LED chính là điện áp nguồn (đỉnh là 380v) sẽ giết chết LED. Điều này không xảy ra khi sử dụng diode chỉnh lưu vì điện áp ngược mà diode chỉnh lưu chịu được là rất lớn. Do đó, để dùng LED chỉ thị nguồn 220V, (trừ cách chỉnh lưu ra nhé) có thể mắc 2 con led (hoặc 1 led với 1 diode) song song ngược chiều nhau rồi nối tiếp với điện trở. Tại sao vậy??? Trong chu kỳ nghịch thì con LED không dẫn, nhưng con led thứ 2 (hoặc là con diode) dẫn nên điện áp ngược trên LED sẽ bằng với điện áp thuận trên con LED thứ 2 (hoặc con diode) và điện áp thuận này rất nhỏ không giết chết được LED.
                          Nguyên văn bởi dangemailbox Xem bài viết
                          Bạn mắc thử chưa ?
                          • #28
                            Thục tế mình thấy trong các ổ cắm điện họ dùng 1 con led nối tiếp với R rồi đấu vào 220v luôn mà không thấy led tèo bao giờ, mặc dù lí thuyết là mắc song song 1 diode ngược chiều với led/
                            • #29
                              Nguyên văn bởi tramng Xem bài viết
                              Bạn mắc thử chưa ?
                              Thử thì mình chưa thử. Mình phân tích mạch + kinh nghiệm thì nhận thấy như vậy. Để qua tháng sau mình thử xem sao rồi sẽ báo cáo kết quả cho các bạn.
                              • #30
                                nếu dùng để kích tải cảm như motor,relay... thì nối chân 10 lên VCC để tiết kiệm 8 con diot ở bên ngoài.
                                điều khiển step môtr mà bị nóng uln thì sao bác? http://www.dientuvietnam.net/forums/...-6-day-193035/
                                ozonedark2 Tìm hiểu thêm về ozonedark2
