Vấn đề khi truyền dữ liệu qua cổng com dùng 89c51
  • Vấn đề khi truyền dữ liệu qua cổng com dùng 89c51
    Chào các bác, em mới tìm hiểu về vấn đề này nên còn nhiều bỡ ngỡ. Hiện giờ thì việc nhận dữ liệu từ máy tính đi vào con vdk thì em làm OK rùi. Nhưng việc phát dữ liệu từ vdk tới máy tính thì em loay hoay hoài không ra. Chỉ là một chương trình đơn giản thui, là cho con vdk phát đến máy tính chữ "A", để sau đó trên máy nó hiện ra chữ "A" là được. Mà làm hoài không xong. Code của em đây, các bác xem coi nó bị lỗi gì?
    code cho vdk:
    mov scon, #52H
    mov tmod, #20H
    mov th1,#(-3)
    setb tr1
    loop:
    clr ti
    mov sbuf,#"A"
    jnb ti,$
    sjmp loop
    end
    code cho vb6:
    Private Sub Form_Load()
    MSComm1.CommPort = 5
    MSComm1.PortOpen = True
    MSComm1.InputLen = 0
    MSComm1.RThreshold = 1
    End Sub
    Private Sub MSComm1_OnComm()
    If MSComm1.CommEvent = comEvReceive Then
    Text1.Text = MSComm1.Input
    End If
    End Sub
    Đây là các file em đã làm, gồm file mô phỏng proteus, file vb6, file code vdk:
    http://www.mediafire.com/?aasr4id9e7zadr2
    máy em đã cài đầy đủ cả, có cổng com ảo, kết nối giữa chương trình mô phỏng proteus và vb6 rồi.
    Ước mong của em là làm sao cho cái ô nhập liệu text1 nó hiện ra chữ "A" là được mà mãi vẫn không thấy. Em đang bế tắc quá! Mong các bác giúp đỡ! Cảm ơn các bác nhiều!
    Không ai giúp em sao? hu hu hu!
    Em đưa các file lên luôn, mong các bác giúp đỡ nhé, em đang rất cần! mong lắm thay!
    cauhoi.rar
      Nguyên văn bởi traidau Xem bài viết
      cauhoi.rar
      Chẳng thấy lệnh ORG đâu cả thì con VĐK nó biết bắt đầu từ đâu?
        Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viết
        trình biên dịch khi ko có lệnh ORG đầu tiên mặc định sẽ dịch ra tại địa chỉ 0000h nên ko cần thiết phải có ORG 0000h
          Hơ, vậy là vẫn chưa ai giúp em sao? Em nghĩ cái chương trình này phải là đơn giản nhất rồi mà. Vì mục đích của em chỉ là kiểm tra và thử nghiệm việc nhận và phát dữ liệu từ con vdk đến pc thôi chứ có gì phức tạp đâu! Nhận thì em làm được rồi, nhưng phát thì vẫn chưa được, bí quá nên mới lên đây hỏi thôi. Em mới học về vấn đề này nên còn bỡ ngỡ lắm nên rất mong mọi người giúp đỡ! Xin chân thành cảm ơn nhiều!
            Mọi người giúp em với, hiện giờ em đang thực sự bế tắc đây! trùi ui, sao có mỗi cái chương trình "chữ A" này thôi mà sao khó thế không biết!!!!
              Sao mà tui buồn quá, hổng ai giúp tui hết,
                Thực sự bây giờ em rất là rối. Em đang làm một đề tài về điều khiển thiết bị điện bằng máy tính thông qua cổng com, nhưng làm đến chỗ này thì đang bị tắc đây. Em khẩn thiết, cầu xin một ai đó hãy giúp em với. Em cần phải biết cách truyền và phàt dữ liệu thì mới có thể làm tiếp các bước sau được. Giờ em đang thực sự khủng hoảng lắm rồi!
                Em chỉ cần làm sao truyền được chữ "A" từ vdk đến máy tính, và hiện chữ "A" đó lên ô nhập liệu text1 thôi, yêu cầu chỉ đơn giản có thế mà sao hổng ai giúp em hết!!!!! Em đang buồn muốn khóc đây!!!!!
                  Bạn sửa lại đoạn code vòng lặp loop thế này xem sao:
                  Code:
                  loop:
                  jnb ti,$
                  clr ti
                  mov sbuf,#"A"
                  sjmp loop
                    ban can có chế độ bắt tay phần cứng và phần mền (Handshaking = comNone trong code vb6.0)bạn kiếm bài của ông ngohaibac nói chi tiết lắm còn comNone bạn thay đồi cho dến khi nào nhận được dự liệu thì thui
                    tui đả làm phát gừi ok nhưng mà tui viết bằng kelic nên không giúp nhiều dược cho bạn
                      ban oi ban viet bang c# di mình sẽ giúp được ban
                      có gi liên hệ mình nhe
                      sangtaorobo@yahoo.com
                        them lenh
                        Dim k As String
                        k = MSComm1.Input
                        Text1.Text=k
                        End If
                        End Sub
                        chắc là đk đấy
                        traidau Tìm hiểu thêm về traidau
                          20-02-2025, 11:52
                          Cái khó bó cái...
                          19-02-2025, 23:05
