Bạn muốn mọi người viết hộ thì phải đưa sơ đồ mạch lên hoặc nói rõ ý của bạn thì mọi người mới viết đc chứ,chắc bạn ko chỉ muốn mỗi việc dùng P0,P2 điều khiển led????
Sửa giúp câiis này với mấy anh ơi????????????????????
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
