Chào các bạn, mình hiện nay muốn phân cực cho Transistor NPN sử dụng D468. Ngõ out của VĐK mình mắc vào chân Điện trở sau đó qua chân B của D468, chân C mình mắc vào nguồn 12V, chân E mình mắc vào 5 con Led sau đó kéo xuống mass như hình (Không biết có đúng không), cách tính điện trở tại B như sau: Rb=(Vcc-Vbe)/Ib. (Vcc theo mình nghĩ là của VĐK =5V). Mình muốn hỏi công thức tính Rb có phải như vậy không? Tải (là Led) nên trên chân C hay dưới chân E kéo xuống Mass của 12V??? Cám ơn các bạn nhiều.
Dùng chân VĐK 8051 phân cực cho Transistor???
Nguyên văn bởi ptit_et Xem bài viếtcái điện trở nối từ chân vđk ra thì thường là 1k
nếu tran đó thì bạn nên để led cực c còn điện trở thì bạn phải nói led mắc như thế nào đã
theo mình là chân c đó bạn con led thì bạn coi web này đi nó tính toán giúp mình đó
LED Calculator - Current limiting resistor calculator for LED arrays
Nguyên văn bởi ptit_et Xem bài viếttheo mình là chân c đó bạn con led thì bạn coi web này đi nó tính toán giúp mình đó
nt thi dòng qua led ko thay đổi = 20ma cho led sáng hết cỡ
led mắc ở cực c
Ic=20ma
tra datasheet của tran cần sài tìm B(beta) và Vf , Vce của nó
Ib=Ic/B
Rb(R1 trong hình)= Vcc(5v VĐK)-Vf/Ib
Rc( điện trở mắc chân c tran)=(Vcc(nguồn kích led)-Vled(số led nt nhân cho điện áp 1 led)-Vce)/Ic
Có chổ nào sai chỉ lại dùm e
Có 2 cách phân cực cho tran, bạn có thể phân cực C và E nhé, nhưng thường thì phân cực C nhé. Mắc nối tiếp nguồn 12V mà 5 led, tức là mỗi Led chịu khoảng 2.4V nhé, chân E gắn với GND. bạn tra data sheet để biết chỉ sô Beta của con tran rồi tính toán bình thường. Tham khảo kỹ thuật mạch điện tử nhé.Last edited by severfull5; 06-08-2012, 19:09.
Nguyên văn bởi lenhoc91 Xem bài viếtnt thi dòng qua led ko thay đổi = 20ma cho led sáng hết cỡ
led mắc ở cực c
Ic=20ma
Ib=Ic/B
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
