Nguyên văn bởi futoro
Xin file schematic và file layout đã hoàn tất của mạch nạp SP200S (Enhanced)
This topic is closed.
Nguyên văn bởi congarung Xem bài viếtthạch anh này không thay được ,phải là 22.1184MHz
chẳng hiểu tất cả các link đều thông báo ko down được
Liên kết tập tin bạn đã yêu cầu không hợp lệ.Last edited by vanhai0303; 21-01-2013, 23:29.Học Điện Tử - Learn Electronic
Nguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viếtchẳng hiểu tất cả các link đều thông báo ko down được
Congarung up lên trang khác xem
Nguyên văn bởi hehehehehehe Xem bài viếttớ tìm được 2 con 11.0592 mhz không biết ghép lại với nhau nối tiếp có được không nhỉ 11.0592x2 =22.1184
Nguyên văn bởi congarung Xem bài viếtlần này up lên diễn đàn chắc ko vấn đề gì nữa
mach nạp usb ý. C102 , C101, R101 , R102, R103 , Q5, Q4, R5, R6, Q2, Q3, Q6 ,EC3..............
Nguyên văn bởi vanlinh146 Xem bài viếtAE trên diễn đàn. mình có file và toan bộ mạch nạp 200se. nhung ko dam úp lên sợ vi phạm bản quyền. nên xin ý kiến của AE trước. nếu được mình úp công khai lun. không được mình sẽ gửi wa mail bạn nào cần
Đây nhanh tải về kẻo mất đó. sử dụng nạp vào ic master la SST89E58 chứ ko phải AT89C52 nha. mình chưa có điều kiện thử. vì không có chíp. nhưng mình nhờ 1 số người thử được rồi. có gì sai sót bỏ qua cho mình SP200SE.zip. thấy co ít thanks cái cho em út post nhiều cái hay hơn nữa.
- 1 like
các bạn cần gì nữa thì cứ pm. mình giúp được sẽ giúp. chiến này tme hết bán chip master lun waLast edited by vanlinh146; 22-03-2013, 20:10.
Nguyên văn bởi phamennho Xem bài viếtanh có thể điền giá trị linh kiện được không ?[ATTACH=CONFIG]62596[/ATTACH]
Nguyên văn bởi congarung Xem bài viếtGiá trị linh kiện bạn xem ở sơ đồ nguyên lý nhé!
chưa kiếm đc SST89E58 để thử, ae nào thử rồi thì thông báo kêt quả nhé
bởi bqvietChủ thớt thử ngó lại xem họ có dùng hộp cầu chì gắn trên vỏ thép hay không ? Nếu dùng hộp cầu chì hoặc áp-tô-mát gắn trên vỏ thì không cần cầu chì trên mạch. Chứ thiết bị mà hoàn toàn không có gì bảo vệ đầu nguồn, chỉ trông chờ vào đuờng mạch đứt khi sự cố thì ... láo quá.
hôm nay, 01:33 -
bởi mèomướpDạ vậy thì chú mua máy pin ạ. Cò bóp giữ an toàn, công suất, vòng tua vừa phải. Tiện dụng nhưng đắt tiền, cắt nhìu thì hết pin...
Hôm qua, 22:10 -
bởi ittc
Vậy à bạn, nhưng nghe nói xét về mặt sử dụng thì loại máy công tắc đuôi là nguy hiểm nhất á....-
Hôm qua, 20:09 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... muốn tính diện tích chiếu vuông góc thì chú chiếu nó lên 1 tấm bìa rồi vẽ lại hình ấy. Chú chụp ảnh và cho kích thước thật dài rộng của khung. Cháu sẽ nhờ anh thợ sửa ống nước vẽ lại trên cad rồi tính 1 xíu là xong thôi ạ...
Hôm qua, 20:06 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ chú nhat... ko nên mắng con chú thô thiển như vậy ạ. Giống mấy bà góa chồng điêu ngoa đang tuổi tiền mãn kinh lắm ạ. Cụ trưởng bản uy vũ như thế mà gặp mấy bà ấy cũng phải chạy mất cả dép ấy ạ...
Hôm qua, 19:57 -
bởi mèomướpDạ chú mua loại công tắc bật ở đuôi máy ấy ạ. Sửa chữa cho dễ tháo...
Hôm qua, 19:44 -
bởi ittc
Ồ cái này em có nghe rồi, nhưng dạng cò bóp nhấn lại chuyên dành cho máy công xuất lớn mới hay có, còn em lại đang hỏi cho loại máy cá nhân, máy gia đình, thầy thợ nhỏ lẻ, mấy dòng máy 600W - 950W á bác....-
Hôm qua, 19:17 -
bởi bqvietNếu áp-tô-mát đầu công tơ loại thông dụng 40A, dây tiết diện 8 mm2 đồng đỏ thực thì 8 KW thừa sức, 10 KW vẫn an toàn. Đường 3 pha cho dân dụng giờ cũng không còn hiếm/khó như xưa nữa, vấn đề chỉ là cân đối bài toán kinh tế giữa...
Hôm qua, 15:26 -
bởi bqvietLoại công tắc cò bấm, tất nhiên rồi. Bất tiện khi cứ phải bấm giữ liên tục, nhưng nó có sẵn tính năng an toàn : khi sảy ra sự cố hay tai nạn bất kỳ, người sử dụng buông tay ra khiến cho máy bị cắt điện. Một dạng "dead man's switch"...
Hôm qua, 15:21 -
bởi ittcChào các bác, em định sắp mua một số máy công cụ cầm tay cơ bản về để sử dụng khi cần trong gia đình, cụ thể là máy mài cắt cầm tay và máy khoan cầm tay. Em tham khảo trên thị trường thì các máy này nó có 3 kiểu công tắc tắt mở máy đó là:
- Loại gạt trượt (Slide)
- Loại nhấn bóp (Trigger) hoặc
Hôm qua, 06:10
