Nguyên văn bởi futoro
Xin file schematic và file layout đã hoàn tất của mạch nạp SP200S (Enhanced)
This topic is closed.
Nguyên văn bởi congarung Xem bài viếtthạch anh này không thay được ,phải là 22.1184MHz
chẳng hiểu tất cả các link đều thông báo ko down được
Liên kết tập tin bạn đã yêu cầu không hợp lệ.Last edited by vanhai0303; 21-01-2013, 23:29.Học Điện Tử - Learn Electronic
Nguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viếtchẳng hiểu tất cả các link đều thông báo ko down được
Congarung up lên trang khác xem
Nguyên văn bởi hehehehehehe Xem bài viếttớ tìm được 2 con 11.0592 mhz không biết ghép lại với nhau nối tiếp có được không nhỉ 11.0592x2 =22.1184
Nguyên văn bởi congarung Xem bài viếtlần này up lên diễn đàn chắc ko vấn đề gì nữa
mach nạp usb ý. C102 , C101, R101 , R102, R103 , Q5, Q4, R5, R6, Q2, Q3, Q6 ,EC3..............
Nguyên văn bởi vanlinh146 Xem bài viếtAE trên diễn đàn. mình có file và toan bộ mạch nạp 200se. nhung ko dam úp lên sợ vi phạm bản quyền. nên xin ý kiến của AE trước. nếu được mình úp công khai lun. không được mình sẽ gửi wa mail bạn nào cần
Đây nhanh tải về kẻo mất đó. sử dụng nạp vào ic master la SST89E58 chứ ko phải AT89C52 nha. mình chưa có điều kiện thử. vì không có chíp. nhưng mình nhờ 1 số người thử được rồi. có gì sai sót bỏ qua cho mình SP200SE.zip. thấy co ít thanks cái cho em út post nhiều cái hay hơn nữa.
- 1 like
các bạn cần gì nữa thì cứ pm. mình giúp được sẽ giúp. chiến này tme hết bán chip master lun waLast edited by vanlinh146; 22-03-2013, 20:10.
Nguyên văn bởi phamennho Xem bài viếtanh có thể điền giá trị linh kiện được không ?[ATTACH=CONFIG]62596[/ATTACH]
Nguyên văn bởi congarung Xem bài viếtGiá trị linh kiện bạn xem ở sơ đồ nguyên lý nhé!
chưa kiếm đc SST89E58 để thử, ae nào thử rồi thì thông báo kêt quả nhé
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
Hôm qua, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
Hôm qua, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
Hôm qua, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
Hôm qua, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
28-12-2024, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
28-12-2024, 18:44 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nguyendinhvanMấy cái hệ thống Minh Thông đó là tôi tránh xa.
Vì một ngày mình bấm nút La- bô mấy lần, bấm vào những giờ nào nó cũng lưu vào datalog.
Dễ lộ bảo mật.
26-12-2024, 23:00 -
