em dang tập led matrix nhưng ko hiểu mấy câu lệnh trong asembly. ví dụ như làm dòng chử Việt Nam chạy qua led5x7. anh nào viết bằng asembly rùi giải thích từng caau lệnh dùm em dc ko? cảm ơn mấy anh nghem mà em dùng con at89s52 do
thì ý của em là anh viết cho em đoạn chương trình bằng aémbly hiển thị chử Viẹt Nam chạy wa trên ma trận 5x7 rùi giải thích từng câu lệnh luôn. nếu được thế thì em cảm ơn nhiều. còn ko thì em twj nghiên cứu ý nghĩa tưng câu lện cũng đc. thạk
ah ban vo cam ne ! cho minh hoi chut he .ma code DB lam sao minh co the bit duoc ma nao la chu nao vi du ban ghi la: DB 80h,B6h,B6h,B6h,BEh la chu E . co cach nao tinh khong vay ban .chi minh voi ha .cam on ban nhieu lam.
thực ra đó ko phải là cách tính đâu bạn ạ!! mà đó là cách hiển thị thì đúng hơn.nó phụ thuộc vào phần cứng do bạn thiết kế.Vd chữ E bên trên tức là cột đầu tiên của ma trận sẽ sáng hết ( nếu dùng 5*7) hoặc bỏ led cuối. thì mình sẽ cho xuất ra port nối với các hàng.nếu dùng trans để tăng dòng thì có thể lấy bù hay ko lấy do số tầng trans bạn dùng.
chính vì thế mà code của bạn vocam cột đầu tiên là 80h.tức là sáng hết chỉ bỏ ô led cuối của cột đầu. các cột sau tương tự.chúc bạn thành công!!
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
