Mấy pro giúp mình giải mầy đoạn code ASM này với
  • #31
    Nguyên văn bởi datvn.net Xem bài viết
    Tất cả ở đây chỉ có a Caovanhuong xứng đáng để học hỏi. Quả thật là đang đi làm nên môn này bỏ học hoài thôi nhưng lên đây tính hỏi cho lẹ mà ai ngờ bị chém ác quá nên thội tính không nói nữa nhưng mà sẵn giải cho mấy bác chưa biết lun để xem.
    Đảm bảo đúng 100% pác nào chưa biết thì tìm hiểu thêm nhé chứ đừng đoán như thế nữa nhé
    Câu hỏi số 1 mà đúng thì tôi đi đầu xuống đất
    P/S: Bác chung1608 cho em hỏi bác dùng phần mềm gì để tạo ảnh động như trên thế ạ?
    • #32
      Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viết
      camtasia record màn hình rồi xuất ra gif
      • #33
        #32H+17H=49H
        đã nghỉ học còn bày đặt,
        • #34
          câu1: đồi 23 thành 17h. giồg như ta đổi đơn vị (0001 ra =1 vậy đó). rùi cộng vào. add là cộng,32h+17h = 49h
          tương tự ta đổi cho các câu sau,( tức là ta đổi cho chúng cùng đơn vị)
          câu2: 20h+23h= 43h
          cau3: a=2a, giảm 1 = 29h
          cau4: a = 20h, tăng 1= 21h
          tương tự các câu sang cũng vậy
          chúc bạn thành công
          không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
          • #35
            Câu 1 như thế là cũng đủ dữ kiện rồi bác ơi!
            câu 1 cua bạn bị thiếu dũ liệu
            vì add la lệnh cộng thanh ghi A coi cái gì trong lenh này không thấy làm sao mà cho kết quả được chứ>
            bạn thân mến
            http://dientuvietnam.net/forums/images/smilies/37.gif
            • #36
              Nguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viết
              chúc bạn thành công
              bạn đổi ra cùng hệ số là đúng rồi đó, nhưng sao bạn lại "vứt" đi dấu "#"
              một cái là giá trị tức thời, một cái là địa chỉ thanh ghi mà cộng với nhau được,
              • #37
                Nguyên văn bởi phamhung093 Xem bài viết
                bạn thân mến
                Bạn đọc kỹ lại đề bài đi. Câu 1 là một chương trình hoàn chỉnh chỉ có 4 dòng thôi:
                1/ Xác định thanh ghi A =?
                ORG 0000H
                MOV A,#32H
                ADD A,23
                END
                Khi biên dịch, đoạn lệnh trên không báo lỗi tức là nó đã hợp lý và dữ kiện như trên là cũng đủ rõ ràng rồi.
                Thân !
                • #38
                  câu2: 20h+23h= 43h
                  chúc bạn thành công
                  Chẳng có nhẽ
                  • #39
                    Lau roi ko nho ASM.du sao di nua thi bac Chung noi dung roi.Cai nay thi chua biet duoc.
                    • #40
                      ORG 0000H
                      MOV A,#32H
                      ADD A,#23 => 17H
                      END
                      Câu một phải có # thì mới bằng 49H còn mất # thì 32H thui. Sr nhìn nhầm, dù có cãi nhau nhưng cũng cảm ơn tất cả vì những gì đã thảo luận. Mong Mod close topic này giùm.
                      • #41
                        mình tự tìm hiểu vđk nên còn gà mấy bác đừng chém em nha.
                        cho em hỏi trong câu số 9 có lệnh DA mình cũng tìm lệnh này rồi nhưng đọc không hiểu lắm mong các bạn giải thích giùm
                        • #42
                          Nguyên văn bởi toanddt Xem bài viết
                          DA A nôm na nó gọi là hiệu chỉnh thập phân, chỉ dùng đc sau lệnh ADD và ADDC, các toán số học thực hiện bên trong VDK kết quả nhận đc luôn là số HEX, ví dụ: 45h+28h=6Dh
                          nếu ta dùng lệnh DA A sau phép cộng trên ta sẽ có kết quả A=73h tương đương cách cộng 45+28=73
                          nếu byte phép toán cộng làm cho byte cao vượt quá giá trị 9, ví dụ: 45+98=143 ta có kết quả A=43 và cờ nhớ AC sẽ đc set bằng 1 để thể hiện số nhớ 1
                          DA A thường dùng để sử lý các gói mã bcd
                          datvn.net Tìm hiểu thêm về datvn.net
