ai đã làm mạch này thành công thì share em code,nguyên lý đc không.xem của mấy topic mà chưa hiểu lắm .thank
xin mạch ngưyên lý,code led cube 5x5x5
Bạn qua đây xem, có code + sơ đồ nguyên lý
http://www.dientuvietnam.net/forums/...xem-nhe-46011/- Mạch nạp vdk 8051, AVR, PIC, EEPROM
- Linh kiện điện tử cho sinh viên
mọi ng ơi nếu muốn làm cube 8x8x8 thì phải dùng 3con 89c52 đúng ko vậy thì mình kết nối như nào hả mọi ng ,mình chưa tưởng tượng ra kết nối 3con vdk như thế nào hihi.về 5x5x5 thì bạn có thể tham khảo trên mạng có rất nhiều nhưng nếu mình viết code thì hay hơn mình cung có code do mình tự viết nhưng ko biết up lên như nào bạn tham khảo cái này nhé mình dow trên mag vềTổng thống + điện = Ăn mày + điện = die => Tổng thống = ăn mày
Nguyên văn bởi hoangthuanhd Xem bài viếtmọi ng ơi nếu muốn làm cube 8x8x8 thì phải dùng 3con 89c52 đúng ko vậy thì mình kết nối như nào hả mọi ng ,mình chưa tưởng tượng ra kết nối 3con vdk như thế nào hihi.về 5x5x5 thì bạn có thể tham khảo trên mạng có rất nhiều nhưng nếu mình viết code thì hay hơn mình cung có code do mình tự viết nhưng ko biết up lên như nào bạn tham khảo cái này nhé mình dow trên mag vềNguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
Nguyên văn bởi tranhungtn92 Xem bài viếtcho mình hỏi nguyên tắc hoạt động của cube là minh muốn sáng bóng nào thì xuất 1 ở máng chứa bóng đó và xuất 0 ở cột chứa nó phải không.mới tìm hiểu nên chưa rõ ae thông cảmNguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
Nguyên văn bởi tranhungtn92 Xem bài viếtai giúp e với
tình hình là con cube 5x5x5 của minh gặp vấn đề.sao lớp led đầu tiên sáng rất mờ vậy .1 số hiệu ứng sáng không nổi luôn ah còn mấy lớp khác thì bình thường.với lại có một số bóng không bị cháy nhưng lại không sáng àh...sao lại vậy.nguyên nhân do dâu....mọi người giúp với..╱╱┏╮╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱
cho em hỏi sao trong cùng 1 trang mà khi thì viết 89c52 khi thì viết 89s52 vậy đây là do người viết viết nhầm hay là 2 con này như nhau ạ? Em mới tập tành vào điện nên mong các bác chỉ giáo nhiều!
Cụ thể là đây http://www.echipkool.com/2011/11/huo...voi-89s52.html
bởi davidcopybạn tham khảo thêm
https://lcd-television-repair.com/ne...V_Monitor.html...-
13-09-2025, 22:29 -
Trả lời cho chân sạc micro USBbởi quang4789
13-09-2025, 11:37 -
bởi quang4789Mình có 1 cái quạt mini dùng chân micro usb cắm vào 1 cái đế để sạc. Dùng 1 thời gian thì nó bị bong chân sạc bên trong cái quạt luôn, tháo ra thì thấy hãng dùng 1 mạch nhỏ để nối chân vào, thử dùng mỏ hàn thường để làm thì khá là xấu...
13-09-2025, 11:37 -
bởi kupinthCám ơn bác đã quan tâm và trả lời, nhưng hình như không phải là con LM2736YMKX bác ạ. Mình vừa đo điện áp trên 1 con sống và so sánh với datasheet của con LM2736YMKX thì thấy không giống.
Mình đo được điện áp của con 6 chân đó như này:...-
12-09-2025, 15:25 -
