ai đã làm mạch này thành công thì share em code,nguyên lý đc không.xem của mấy topic mà chưa hiểu lắm .thank
xin mạch ngưyên lý,code led cube 5x5x5
Bạn qua đây xem, có code + sơ đồ nguyên lý
http://www.dientuvietnam.net/forums/...xem-nhe-46011/- Mạch nạp vdk 8051, AVR, PIC, EEPROM
- Linh kiện điện tử cho sinh viên
mọi ng ơi nếu muốn làm cube 8x8x8 thì phải dùng 3con 89c52 đúng ko vậy thì mình kết nối như nào hả mọi ng ,mình chưa tưởng tượng ra kết nối 3con vdk như thế nào hihi.về 5x5x5 thì bạn có thể tham khảo trên mạng có rất nhiều nhưng nếu mình viết code thì hay hơn mình cung có code do mình tự viết nhưng ko biết up lên như nào bạn tham khảo cái này nhé mình dow trên mag vềTổng thống + điện = Ăn mày + điện = die => Tổng thống = ăn mày
với cube 8x8x8 thì bạn dùng thêm con IC chốt 595 .chứ ko ai làm như bạn đâu.Nguyên văn bởi hoangthuanhd Xem bài viếtmọi ng ơi nếu muốn làm cube 8x8x8 thì phải dùng 3con 89c52 đúng ko vậy thì mình kết nối như nào hả mọi ng ,mình chưa tưởng tượng ra kết nối 3con vdk như thế nào hihi.về 5x5x5 thì bạn có thể tham khảo trên mạng có rất nhiều nhưng nếu mình viết code thì hay hơn mình cung có code do mình tự viết nhưng ko biết up lên như nào bạn tham khảo cái này nhé mình dow trên mag vềNguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
tầng mức 1 còn cột mức 0 bạn àh.Nguyên văn bởi tranhungtn92 Xem bài viếtcho mình hỏi nguyên tắc hoạt động của cube là minh muốn sáng bóng nào thì xuất 1 ở máng chứa bóng đó và xuất 0 ở cột chứa nó phải không.mới tìm hiểu nên chưa rõ ae thông cảmNguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
mạch này mình down nhưng không mở đc,nó chẳng hiện ra cái gì.hiện mỗi cái vòng tròn ở giữaNguyên văn bởi hoangthuanhd Xem bài viếtmọi ng ơi nếu muốn làm cube 8x8x8 thì phải dùng 3con 89c52 đúng ko vậy thì mình kết nối như nào hả mọi ng ,mình chưa tưởng tượng ra kết nối 3con vdk như thế nào hihi.về 5x5x5 thì bạn có thể tham khảo trên mạng có rất nhiều nhưng nếu mình viết code thì hay hơn mình cung có code do mình tự viết nhưng ko biết up lên như nào bạn tham khảo cái này nhé mình dow trên mag về
nếu muốn dùng thì bạn chỉ cần 1 chip 89c52 và 1 số con chuyển chân là thừa thãi màNguyên văn bởi tranhungtn92 Xem bài viếtai giúp e với
tình hình là con cube 5x5x5 của minh gặp vấn đề.sao lớp led đầu tiên sáng rất mờ vậy .1 số hiệu ứng sáng không nổi luôn ah còn mấy lớp khác thì bình thường.với lại có một số bóng không bị cháy nhưng lại không sáng àh...sao lại vậy.nguyên nhân do dâu....mọi người giúp với..╱╱┏╮╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱
cho em hỏi sao trong cùng 1 trang mà khi thì viết 89c52 khi thì viết 89s52 vậy đây là do người viết viết nhầm hay là 2 con này như nhau ạ? Em mới tập tành vào điện nên mong các bác chỉ giáo nhiều!
Cụ thể là đây http://www.echipkool.com/2011/11/huo...voi-89s52.html
hôm nay, 19:50 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
.trái tim xong rồi bây giờ sang cube xem thế nào
