Mạch đồng hồ số-dùng 8051
  • #46
    có pro nào sửa giúp em cái code đc ko ah.
    to conghuu196:sao mình layout cái của bạn nó chỉ có mỗi 6 con tran với con 89 và mấy con trở thôi nhỉ.7seg chạy đâu hết,ko có trong layout
    • #47
      =)), cậu học năm thứ mấy mà bảo bỏ nguồn ở chân 31 đi?
      • #48
        http://www.mediafire.com/?k868fn19olv4g2v cái này em vừa mở ra vẫn có mà em sửa lại mạch của bác thôi chứ có làm j đâu mà con 89C51 của bác sao em lấy link cho nó không chạy em cuối cùng em xóa đi lấy con # thì lại ngon em fungd protues 7.5 thôi bác cao hơn hay thấp thế
        Khói nhựa thông che lấp đời trai trẻ.Dây thiếc hàn quấn chặt tuổi thanh xuân
        • #49
          Nguyên văn bởi hoasua_2005 Xem bài viết
          Bác không nên nói thế dù sao người ta cũng chỉ giúp mình cách mô phỏng thôi mà còn thực tế các khác.
          http://www.mediafire.com/?k868fn19olv4g2v cái này em vừa mở ra vẫn có mà em sửa lại mạch của bác thôi chứ có làm j đâu mà con 89C51 của bác sao em lấy link cho nó không chạy em cuối cùng em xóa đi lấy con # thì lại ngon em fungd protues 7.5 thôi bác cao hơn hay thấp thế.Mạch em gửi các P2 em không cho trở đâu bác làm mạch in cho trở vào nhé không em đi tù thì chết
          • #50
            xin lỗi ! bạn chẳng biết gì về proteus cả .Bạn có tin là bỏ nguồn chân 31 khi mô phỏng mạch vẫn chạy không còn nếu muốn để nguòn ở đó thì phải để +12 hoặc +12v đều được chứ để 12 thôi thì không bao giờ mô phỏng được
            còn nếu mạch thực tế chân 31 mà không cấp nguồn thì không bao giờ chạy
            còn bạn hỏi tôi học năm thứ mấy xin thưa tôi tốt nghiệp rồi chỉ cử nhân thôi
            chúc vui!
            • #51
              Nguyên văn bởi linhdt1121 Xem bài viết
              mình gửi luôn file proteus bạn xem giúp luôn
              http://www.mediafire.com/file/mlhu69...%20ho%20so.rar
              ông bạn cứ nghe tôi bỏ nguồn chân 31 đi hoặc thêm dấu + vào trước số 12 ở chân 31 là mô phỏng được phần cứng còn pm phải sửa lại code nữa
              chúc thành công!
              • #52
                khi mô phỏng proteus thi không cần cấp nguồn cho chân 31 cung được, nhưng khi lắp mạch thật thì các bạn không thể bỏ được
                • #53
                  khi lắp mạch thật mà bạn cho +12 vào chân 31 là death ngay con ic đấy.
                  • #54
                    đồng hồ số là bài tập đơn giản nhất rồi còn gì nữa.
                    Nhận làm mạch vi điều khiển, ghép nối máy tính, mạch xung số
                    mail:
                    dd: 0973423905
                    Thương trường là chiến trường. tiến lên để kiếm tiền
                    • #55
                      Nguyên văn bởi 0973885865 Xem bài viết
                      chúc thành công!
                      bỏ nguồn chân 31 rồi,nhưng mô phỏng im lìm luôn,bạn xem lại đi
                      còn mô phỏng trên cái mạch của conghuu thì chạy nhưng nó nháy loạn hết cả lên,chắc là chương trình viết sai
                      • #56
                        Mình thấy bỏ chân 31 đi ko thấy lỗi mà.
                        Còn sáng hay không thì không biết tại mình có file hex đâu mà thử
                        • #57
                          thanhks nha
                          • #58
                            mình đang cần chương trình làm code cho IC và hướng dẫn tạo Code... các bạn giúp mình với nhé! thanks nhiều
                            • #59
                              Nguyên văn bởi dinhhaobka Xem bài viết
                              mình nghĩ bạn ko hiểu về IC, IC là chip cứng hoàn toàn ko thể nạp bất kì code gì cho nó, chỉ có vi điều khiển mới có thể nạp code và để nó chạy theo ý mình. Việc học VDK thì bạn phải có 1 nền tản lý thuyết của các môn như kỹ thuật số, ngôn ngữ lập trình và 1 số kiến thức mạch điện tử cơ bản để phục vụ việc viết code
                              • #60
                                Nguyên văn bởi cducbk Xem bài viết
                                Tôi thiết kế đồng hồ ,dùng con vi điều khiển 8051, khi tôi mô phỏng bằng proteus thì chạy rất ngon ,nhưng khi lắp mạch trên board thì led sáng rất yếu.Mọi người cho tôi một phương án nhé,tôi sắp phải nộp bài tập lớn ,nên mọi người giúp sớm sớm heng! rất cảm ơn.
                                tôi gửi kèm lun code và mạch mô phỏng để các huynh đệ nghiên cứu lun.
                                bạn dùng transitor kich dòng xom được không
                                cducbk Tìm hiểu thêm về cducbk
                                  hôm nay, 19:50
