cho hỏi nguyên nhân led sáng yếu
  • cho hỏi nguyên nhân led sáng yếu
    tôi mắc anod của led với dương nguồn,kacod với chân vđk 89c2051,ko có điện trở nhưng led sáng rất yếu,tuy nhiên khi lấy led để thử nguồn thì dù mắc thêm trở 300ohm nó vẫn sáng đẹp,tôi đã tìm kiếm nhiều trên các diễn đàn thì thấy cách mắc led như trên sẽ làm led sáng tốt,nguồn tôi dùng là 5v 700mA,cho tôi hỏi có những nguyên nhân nào cho led sáng yếu như vậy không và cách khắc phục?
    xin chân thành cảm ơn
    lạ nhỉ,mình chỉ thấy trường hợp lấy dòng từ 89 ra led sáng yếu thôi chứ,thậm chí một số loại led mà mắc như bạn nói thì cháy luôn...còn trường hợp này chưa gặp
    vanduc0211@gmail.com
      Vấn đề này là do dòng ra của con VĐK rất nhỏ (nhớ không nhầm thì là 1.5mA gì đó). Vì thế dòng này không đủ để làm LED sáng bình thường được cho dù điện áp có là 5V. Để LED sáng bạn phải treo thêm 1 con trở khoảng 470 Ohm lên VCC.
        Bạn có thể sử dụng IC đệm dòng.
          Thấy cũng lạ lắm, theo như bạn mô tả thì khi chân của led ở mức thấp thì led đã phải sáng mạnh rồi, vì dòng vào là 15-20mA lớn hơn 10mA của led,
          bạn thử đưa thêm trở vào rồi tăng thêm ít nguồn xem có sáng hơn không ?
            Bạn thử mắc nối tiếp cái VOM, thang đo dòng, xem dòng là bao nhiêu. Có thể con 89 đó bị gì rồi, nếu được bạn thay con ic khác xem
            - Mạch nạp vdk 8051, AVR, PIC, EEPROM
            - Linh kiện điện tử cho sinh viên
            darrenshan Tìm hiểu thêm về darrenshan
