E đang dùng 1 chân của 8951 điều khiển triac BTA12, nhưng e cần khi có tín hiệu kick từ VDK ra để kick, thì triac dẫn và giữ luôn trạng thái đó luôn, khi có xung kick thứ 2 thì triac đó ngắt, Vậy các a cho e hỏi là có mạch nào có thể thay thế được FLIPFLOP không? vì IC 4013 chắc cũng nhiễu dữ lắm đúng không các a? Cám ơn tất cả các a rất nhiều!
Giúp e giữ trạng thái cho triac
Nguyên văn bởi hoang_truong Xem bài viếtE đang dùng 1 chân của 8951 điều khiển triac BTA12, nhưng e cần khi có tín hiệu kick từ VDK ra để kick, thì triac dẫn và giữ luôn trạng thái đó luôn, khi có xung kick thứ 2 thì triac đó ngắt, Vậy các a cho e hỏi là có mạch nào có thể thay thế được FLIPFLOP không? vì IC 4013 chắc cũng nhiễu dữ lắm đúng không các a? Cám ơn tất cả các a rất nhiều!
Cách đơn giản và hiệu quả nhất là bạn viết code cho 8951 để xử lý vấn đề này.PCT COMPUTER
(Để không làm ảnh hưởng đến thời gian và công việc cá nhân. Xin vui lòng không nhắn tin và điện thoại)
Nguyên văn bởi pctcom Xem bài viếtTại sao bạn đang dùng vdk mà lại giải quyết vấn đề theo cách dùng mạch không có vdk ???.
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
hôm nay, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
