Về mạch tính cước điện thoại
  • Về mạch tính cước điện thoại
    Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại mình đang làm đồ về mạch tính cước điện thoại, mình đang trong quá trình tìm hiểu nên có nhiều vấn đề chưa hiểu rõ lắm, mình post bài này kèm theo sơ đồ nguyên lý đây.
    Đây là nguyên tắc hoạt động của sơ đồ mạch này (mình tham khảo luận văn tốt nghiệp của một anh nào đó đã từng post bài trên diễn đàn của chúng ta):
    -Khi nhấc máy thì OPTO1 dẫn ,nên chân P3.5 của 89C51 ở mức 0, khi đó con VI XỬ LÝ sẽ clear chân P3.0 làm transistor Q11 dẫn,RELAY đóng lại
    -Khi nhập số từ bàn phím:chân Std của MT8870 sẽ báo cho VI XƯ LÝ để ngắt và đọc chưong trình nhập số .Sau đó sẽ hiện thị số gọi ra LED 7 ĐOẠN
    -Khi có đảo cực từ tổng đài gởi tới thì OPTO2 dẫn làm chân P3.4 xuống mức thấp.VI XỬ LÝ sẽ đọc chương trình tính cước cuộc gọi,hiện thị số phút giây,hiện thi cước cuộc gọi ra LED
    -Khi hết đảo cực thì OPTO1 dẫn,OPTO2 tắt lúc này P3.5 mức 0 và P3.4 mức1 .Khi đóVI XỬ LÝ thoát khỏi chương trình tính tiền ,lưu lai số tiền và hiện thị tiền , thời gian cuộc gọi ra LED, đồng thời chờ cuộc gọi kế tiếp
    Bình thường khi không gọi thì mạch này được cách ly nhờ cái relay(*)
    Hai cái trên thì mình đã hiểu rùi còn cái thứ 3 thì mình không hiểut cho lắm. Có phải khi một trong hai thuê bao gọi hoặc thuê bao bị gọi dập máy thì sẽ có đảo cực và đảo cực này diễn ra trong một thời gian ngắn.Dòng điện tồn tại trong một thời gian ngắn mà thoi hay sao???Rồi sau đó trở lại trạng thái bình thường hay sao (**)
    Làm sao ta có thể phân biệt được (*) với (**).ý của mình là khi dập điện thoại thì mạch đã được cách ly rồi lấy đâu ra dòng điện chạy qua OPTO1 nữa.
    Thắc mắc thứ hai của mình trong mạch này là cái biến áp cách ly, trong thực tế nó như thế nào?có phải nó có 4 chân?kích thước và công suât nó như thế nào trong mạch này?ai có sơ đồ chân thì cho mình xin với để còn vẽ layout.
    Cuối cùng la cho mình hỏi với cái mạch này vẽ layout với kích thước khoảng bao nhiêu là hợp lý, mình muốn làm nó cỡ như mấy chỗ gọi điện công cộng luôn.Có nên dùng bus ko?(mình vẽ mạch in một lớp)
    bình thường thì 2opto dan,khi ban nhac may thi mot trong hai opto se o muc 0 ,va khi ban quay số gọi đi đầu dây bên kia nhất máy thi tồng đài sẽ trả về điện áp nghịch lại làm cho con opto con lại lên mức 0,lúc đó vi xử lý nhận biết và ra lệnh tính thời gian đàm thoại va đồng thời hiển thị cước.biến áp cách ly co 4 chân.quan trong là ban làm mạch tính cước mấy cabin.nếu mạch tính cước một kênh thì bạn có thể ko cần dùng đến biến áp chi cho phiền phức
      Nguyên văn bởi DANG TAN KHA Xem bài viết
      Chao anh,
      Em có một vài thắc mắc muốn hỏi, anh giải thích giùm em được không ah?.
      1. Nếu không có cái biến áp thì làm sao cách ly mạch tính cước và đường dây thuê bao? Nếu dùng thì giá trị của biến áp là mấy ohm? vì em có mua ngoài Nhật Tảo thì họ đưa cho em cái biến áp 100ohm.
      2. Em thấy đường dây diện thoại có 2 dây nhưng trong mạch này thì chỉ có 1 dây đi vào MT8870, đầu dây còn lại của biến áp thì nối mass. Vậy thì tìn hiệu sau khi qua biến áp sẽ đi hết xuống đất? Vậy MT8870 có nhận được tín hiệu không? Vì sao?
      3. Diện trở R2 = 180ohm làm gi? Có phải để không làm ngắn mạch con diode cua opto không? Như vậy thì có ảnh hưởng gì đến việc truyền tín hiệu (số gọi, tìn hiệu thoại ...) không vì em nghĩ khi cò điện trở thì tín hiệu sẽ suy giảm dôi chút
      4. 2 Diode zener có phải dùng để ghim điện áp ngõ vào của MT8870 không được lớn quá không?
      Cám ơn anh.
      tminhkc Tìm hiểu thêm về tminhkc
        hôm nay, 07:44
